Dziwny problem ze zmianą radia na nowe
Witam,
Panowie mam problem nie wiem co się dzieje. Autko kupiłem już w grudniu tamtego roku, no i miałem już od dawna radio kupowane w 2013 roku Pioneer MVH-150UI. Jeździło w Fiacie Bravo, Audi A4 (95r) poprzednik, oraz w Mercedesie W124. W każdym z aut grało znakomicie żadnych problemów z elektryką, czy innymi problemami podczas użytkowania. Postanowiłem je włożyć i do tego Audi A4 96r no ale... najpierw nie mogłem ogarnąć dlaczego jest brak zasilania potem doszedłem, że w wiązce od auta jest ucięty kabelek więc pomierzyłem miernikiem i okazało się że powinien być połączony z czerwonym więc połączyłem. Podłączam radio oczywiście musiałem pozmieniać piny no i gra, wszystko fajnie ALE... jak widać na filmiku przygasało podświetlenie od panelu sterowania nawiewem dodatkowo spalił się bezpiecznik od podświetlenia deski rozdzielczej. Po przejściu odciąłem czarny przewód od czerwonego i postanowiłem połączyć w kostce od radia żółty i czerwony. Połączyłem podłączyłem i gra ale panel od podświetlenia dalej wariuje boje się że coś może w każdej chwili się skopcić. Natomiast stare radio mam VDO jakieś jest podłączone i gra normalnie bez kombinowania z kabelkami i wyświetlacz od nawiewu nie przygasa non stop jest taka sama jasność. Widać że ktoś robił coś i miał kiedyś nagłośnienie Blaupunkt bo mam przy szybie antenę dodatkową chyba antenę właśnie Blaupunkta.
I tu pytanie do Was czy to wina radia że robi spięcie ?? bo w Mercedesie dość ciasno siedziało i trzeba było je prawie wyrwać i za pomocą druta od tyłu podważać i wyciągać może wtedy coś się uszkodziło ???
Wszystko zademonstrowane na filmiku oraz na zdjęciach poniżej
Proszę o pomoc bo już nie mogę z tym kaseciakiem jeździć
Kostka w radiu Pioneer
http://postimg.org/image/yy9pnc0sv/
Kostka w wiązce od samochodu
http://postimg.org/image/ti3rx6uc3/
http://postimg.org/image/4xjr1bvrd/
https://www.youtube.com/watch?v=rvV3Ekxn8Bs&feature=youtu.be
Edytowane przez spid1261
Zapewne wina przygasającego panelu jest spowodowane większym poborem prądu tego radia w audi wiązka zasilająca jest słabiutka jeśli chodzi o wydajność prądową. Zasil radio nowym plusem i problem powinien zniknąć
na filmiku widać tak jak by radio było zasilone z podświetlenia panela klimatronika zrób tak jak napisałem i problem zniknie
aha, a skąd proponujesz dodatkowy plus ?? podłączać go do żółtego z czerwonym rozumiem tak ?? magikiem elektrykiem nie jestem także wolę się upewnić aby mi prądu nie zabrakło ;)
W B5 plus jest też po stacyjce.
Żółty przewód powinien mieć napięcie cały czas a czerwony po kluczyku.
Sprawdź w kostce auta.
Masz napewno teraz źle podłączone
a co to za różnica czy po kluczyku czy bez dla mnie to jeszcze lepiej że gra bez kluczyka, ale to raczej powodem spięcia nie mogło być ? tylko bardziej że nic nie kombinowałem w wiązce od samochodu, z czego doprowadzić dodatkowy plus i jak to zrobić żeby nie namotać ??
