[Audi A4 B5]nie działa oświetlenie wnętrza po otwarciu którychkolwiek drzwi
witam,
jak napisalem w temacie nie działa mi oświetlenie wnętrza po otwarciu którychkolwiek drzwi w moim audi a4 b5 z 97 roku.
działa tylko jak je włącze "na stałe",nie jest to wina bezpiecznika.
nie sądze ze zepsuly sie wszystkie styczniki w drzwiach jednoczesnie.
dodam że jak przestawie na włączanie podczas otwierania drzwi to mrygają tylko czasami podczas jazdy
pomocy.
To wygląda na brak masy w tym obrębie.
A centralny Ci chodzi ? U mnie ostatnio brakło centralnego i oświetlenia wnętrza po otworzeniu drzwi,winnym okazały sie pęknięte luty w pompce centralnego. Sprawdź i dla pewności przelutuj wszystkie podejrzanie wyglądające luty.
Sprawdź i przekonserwuj kostki w pomoce centralnego. Możliwe że tam brak styku?
Centralny na ogół działa,czasami sie zdarza że niełapie i albo nie chce otworzyć albo zamknąć drzwi
I właśnie dlatego sprawdź kostki. Nie twierdzę że to jest przyczyną ale od czegoś trzeba zacząć.
sprawdze te kostki i dam znać czy coś pomogło
Jak raz działa raz nie to wychodzi ze masz zimne luty na płycie pompki.
sprawdzałem te kostki ,( luty w pompce widać że były już poprawiane wcześniej przez kogoś)i wygląda że wszystko jest ok
ale za to zdech mi sterownik od pilota,popalone ścieżki ale mam już drugi taki sam
Problem do połowy rozwiązany.
po wymianie sterownika lampki zaczeły świecic po otwarciu zamków pilotem.
Tylko teraz jest problem że po odpaleniu powinny same gasnąć a nie gasną.
Świecą się dopóki nie zamkne centralki lub sam ich nie wyłącze
