pasek klinowy jaki kupic do caga
Witam,
wlasnie zerwal mi sie pasek klinowy :/
Pytanko jaki kupic ori z aso czy conti tech , by nie piszczal
i jaki jest numer paska do 2.0tdi caga
03L903137A 21,18X1580MM
ASO (156 zł )
Dzieki
Nowy pasek nie powinien piszczec.
A contitech ktory kupilem w intercars za 70zl sprawdza sie, juz 4 miesiace.
W aso sadze mozna kupowac czesci niedostepne w normalnej dystrybucji. Ale skoro mozna takie czesci zamienne dostac sporo taniej w "renomowanych" hurtowniach to po co przeplacac?
To samo dotyczy filtra klimy w ASO coś koło 160zł, w hurtowni taki sam filtr BOSCH (identyczny tylko bez napisu Audi) zapłaciłem 60zł :facepalm:
ja juz miałem przygody z paskami contitech w a4 b5 lift 1.9tdi i w bmw e90 320d piszczalo na nowych paskach w bmw okazało się ze pasek z Aso ma włoski na pasku zamontowalem pasek z Aso bmw i nastała cisza czasami lepiej dac 100zl więcej by nie zrobić z dobrego auta tarpana ale jak piszecie ze jest cisza na zamienikach to poco przeplacac
Edytowane przez daniell-gda
Też kiedyś w B5 założyłem Contiego do napędu klimy, piszczał niemiłosiernie, tylko że był Made In Romania :decayed:
Wymieniłem na Gatesa i cisza nastała :P:naughty::hi:
Jestem świezo po wymianie paska, który popiskiwał na maksymalnie skręconych kołach podczas manewrowania.
Okazało się, że piszczenie to nie tylko zużyty pasek, ale zatarte koło pasowe.
w aso zapłaciłem za cześci oryginalne (kolo i pasek) - 430 zł.
pasek kosztował 131 zł
nic nie piszczy teraz.
pasek wymieniłem na gates 6pk1583 70zł , dostęp tylko od góry ciasno tam jest ale da radę wymienić 30 minut , jest cisza :)
  • 2 lata później...
Witam. Koledzy mam pytanie. Czy przyczyną piszczenia przy skręcaniu kierownicy na postoju jest zużyty pasek. Napinacz paska był wymieniany jakieś 3 miesiące temu, pasek niestety nie ponieważ na oko wyglądał dobrze. Dzieje się to na postoju jak kręce w lewo lub w prawo, słychać to dosyć mocno.
