demontaz szybki licznika
witam. mam pyt czy jest mozliwosc wyjecia samej szybki od licznika? chcialbym wyczyscic w srodku bo nabralo sie troche kurzu za nia i brzydko to wyglada....i czy przy odpieciu licznika nie bedzie jakis problemow z kodowaniem czy innymi sprawami?i
Nie musisz nic kodować po odpięciu licznika i ponownym jego podpięciu. Szybkę też dasz radę wyciągnąć bez problemu - o ile dobrze pamiętam, to siedzi na kilku zatrzaskach.
Możesz zdemontować licznik tylko pamiętaj : Kluczyk nie w stacyjce a na fotelu. W ten sposób nic się nie stanie.
i jak kolego zdemontowałeś tą szybkę ?
siemkaa jeszcze nie, w weekend bede ogarnial temat. a co chcesz tez demontowac ha?
Witajcie. Tez zabieram sie do tej operacji i zbieram info. Idzie zdjąć samą szybke czy trzeba rozdzielić ją w połowie zegarów? Domyslam sie ze nie obejdzie sie bez wyciagania zegarow na stół?
A jak Ty to sobie inaczej wyobrażałeś? ;)
No myślalem ze jak zdejme ten plastik nad kierą i odkrece zegary to wysune go troche i jakos zlapie te zatrzaski nie wiem [emoji14]
A jest tyle luzu na przewodach od licznika zeby go na tyle wysunac zeby wlozyc tam jakos lapy do wypiecia kostek czy trzeba sie mocno gimnastykowac?
Edytowane przez Romeck
Jest luz, spokojnie dasz radę włożyć ręce i wypiąć kostki :)
Dzięki kolego
  • 3 miesiące temu...
Odkopie troche temat bo sam jestem tym zainteresowany . mam tam troche kurzu i strasznie mnie to denerwuje :D chetnie bym przetarł wszystko w srodku .
Duzo z tym roboty ? da sie to ogarnąc ?
Najlepiej na ten czas odpiąc chyba kleme od akumulatora zeby nie połapało błądów
Sam Naprawiam podpowie.
Nic trudnego.
Nic trudnego.
moze i nic tudnego . Chce wiedziec czy duzo rozbierania i czy sa jakies przeszkody .
Nie ma żadnych przeszkód.
I co wyjal ktos ta szybke?
ja czyscilem licznik ;)
I co udalo ci sie to rozwarstwic?
wykrecilem licznik najpierw. wzialem do pokoju. odkrecasz tam 4 srubki chyba i rozwartwiasz licznik odpinasz 4 tasemki i zostaje przod licznika sam. ciezko troche dojsc do kazdego kacika bo ciasno tam jest. nic trudnego 20min roboty na spokojnie. aka nie rozlaczalem tylko kluczyka nie wkladaj do stacyjki ;) licznik odrazu lepiej wyglada zero farfoli pylku ;) polecam ten zabieg niby nic takiego a cieszy oko
M chodzi o demontaz szybki zeby dostac sie do ringow zegarow
szybki samej nie da rady wyjac...musisz wyciagnac caly licznik i rozkrecic go zostaje sam przod z obudowa i szybka a druga czesc to zegary z elektronika
