wyłączenie zamykanie centralnego podczas jazdy
Witam
Posiadam audi a4 b5 2000 r AJM
I mam taka opcje jak zamykanie drzwi po ruszeniu
byłem już u 2 mechaników i nie umieją tego wyłączyć próbowali wpisywać do podanej wartości kodowania 32 mniej ale nie dało się tego wprowadzić jak to można jeszcze zrobić ?
Dodam że ta funkcja nie wygląda tak jak piszą na forach że się drzwi zamykają po przekroczeniu 15 km/h tylko wystarczy lekko autem ruszyć i drzwi się zamykaja
Może masz jakiś niefabryczny sterownik centralnego zamka i to on Ci zamyka.
Podaj jakie masz aktualnie kodowanie to będzie wiadomo czy w kodzie jest dodana ta funkcja
tutaj jest zdj aktualnego kodowania oraz jak by ktoś mogł napisać co się w tym jeszcze znajduje
w tym kodowaniu masz:
+00001 - otwieranie bagażnika pilotem
+00064 - zamykanie i otwieranie szyb/szyberdachu pilotem,
+00512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdzenie zamknięcia drzwi,
+04096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdzenie otwarcia drzwi
+08192 - Zdalne sterowanie radiowe. Wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz,
A więc problem na pewno nie leży po stronie kodowania pompki. Pewnie jest jakiś nie fabryczny alarm albo jakiś moduł jak już napisał Marcin, który zamyka drzwi przy ruszaniu
Edytowane przez Fazii
To w takim razie gdzie tego szukać i jak to wyłączyć ?
Byś musiał zdjąć plastik pod kierownicą ten gdzie masz regulację wysokości świateł
a jak to będzie wyglądać
Trudno powiedzieć. Jeżeli jest coś tam zamontowane to napewno będzie widać. Zrób zdjecia jak rozbierzesz
albo predzej przy pompce centranego bo tam jest sygnal predkosci samochodu. ogolnie szukaj puszeczki z niefabrycznym podlaczeniem i bez numerów oem
a wiec tak rozebrałem to co mi mówiłeś i najprawdopodobniej znalazłem to jest to skrzyneczka firmy "steeli men". tylko teraz pytanie po co to ktoś dał jak jest fabryczny centralny? czy mogę sie tego normalnie pozbyć przez odłączenie żeby z fabrycznego modułu korzystać ? lub jak wyłączyć funkcje zamykania drzwi podczas jazdy. W tym jest też jeden kabelek odłączony 3 pinowy do czego on może być ? jest niby w tym alarm bo też przed licznikiem mam taka małą diodę co powinna to sygnalizować ale to poprzedni właściciel powiedział ze nie działa czy coś takiego
Edytowane przez gigss
zdemontuj to i napewno wiecej sie nie zamknie
A to wystarczy ze odepne to i będzie ok ? Czy jak to jest alarm to to ma jeszcze jakies zabezpieczenie ze np nie odpalę auta
spróbuj to odpiąć i zobaczysz co bedzie sie działo.
znalazłem schemat tego alarmu i ma on na kablu żółtym blokadę do sterowania rozrusznika lub pompy paliwa jak to obejść?
http://obrazki.elektroda.pl/5440095000_1369509591.jpg
To może odetnij tylko przewód który idpowiada za zamykanie po ruszeniu.
a jaki to będzie ? oraz jak odetnę ten od zamykania to przecież jak wyłączę auto to pompka będzie pompować żeby otworzyć drzwi mimo że będą otwarte
Jeżeli masz ori central i ori kluczyk to możesz śmiało rozłączyć sterownik bo dawno nie działa. Jak miałeś dorobiony kluczyk albo masz dodatkowy pilot to pompka sterowana jest tym sterownikiem ;) jeśli po odłączeniu sterownika nie zamkniesz samochodu trzeba kombinować dalej bo działa....hmmm sprawdź dokładnie czy zamyka się po ruszeniu czy wciśnieciu przycisku hamulca bo ja stawiam że to przez to ;) Dioda nie działa bo spalona albo rozłączona a te 3 piny rozłączone to czujnik ruchu albo uderzeniowy ;) jak po zapaleniu samochodu(ew ruszeniu) i naciśnięciu na hebel zamknie Ci się bryka to odetnij pomarańcz ;)
Edytowane przez A4rek
