Problem z licznikiem.
Witam wszystkich, mam taki problem z licznikiem, jadę 60 na godzinę a licznik pokazuje 30, mam autko od 2 tygodni a poprzedni właściciel mówi ze miał tak od zawsze. Licznik taki pełny z voltomoerzem i dużym ekranem komputera. Pozdrawiam.
Podepnij vaga i zrób test zegarów. Możliwe że ktoś przy nich grzebał i np.źle poskładał.
Dzięki, kupiłem kabel VAGa, skąd mogę ściągnąć oprogramowanie?
Poszukaj w necie (chomik ;) na początek wystarczy Ci program który nazywa sie Polski vag. A potem pobierz sobie vag com 311. Zrób zdjęcie licznika i wrzuć tutaj.
Ściąg vcds 1.0 lite + witaminka i masz pełną wersje.
Pewnie silniczek padł
Sorry ale zdjęcie co niby przedstawia bo to że zegary to widzę ale nic poza tym.
Jaki silniczek? :) A o jakie zdjęcie chodziło?
Silniczek w liczniku który steruje wskazówką prędkości.
A co z testem zegarów działa. Może to wina czujnika?
Test może coś wykazać? Jutro ściągnę program co chłopaki polecają i nim to da się zrobić tak? :)
Tak, zapalają Ci się lampki i kładą wskazówki do końca i później wracają wchodzisz w 17 instrument-> 08 means block i analog test czy jakoś tak ;) wez tez kodowanie i wrzuc ciag cyfr jaki masz ale najpierw zczytaj błędy ;)
Edytowane przez A4rek
Za kija nie mogę żadnego programu odpalić.... Nie wykrywa kabla...
I udaje się tylko vag coma zainstalować a tamtych polski wag i VC lite nie da się zainstalować.
A jaki system?
Win 7.
