3.0 V6 Manual Q - pakiet startowy - porady dla kupującego
Właśnie mechanik stwierdził, że do wymiany, bo jak postało kilka dni i odpalił to był ten nieszczęsny dźwięk.. 1200 zł za komplet szklanek.
Edytowane przez Langista
Szklanki? Niech wymieni zaworki zwrotne i będzie dobrze.
Hmm,  widzę właśnie tylko jeden zawór zwrotny 059103175F..
Cytując ELSĘ:
Cytat
Przy nierównomiernych odgłosach zaworów, które ustają po dłuższej jeździe, jednak ciągle się pojawiają podczas jazdy na krótkich odcinkach drogi, należy wymienić zawór zwrotny oleju.
i wszystko w temacie. Dopiero potem, jeśli problem by nie ustał, robi się grubszą naprawę. No ale....
...ktoś się musi panu mechanikowi zrzucić na składkę ZUS ?
Zawory są dwa, po jednym na głowicę. Jest jeszcze trzeci, do dysz natryskowych denek tłoka...  Wszystkie siedzą pod pokrywą w bloku silnika, trzeba wpierw zdjąć cały dolot (baranka).
To słabą etke mam :D tak czy inaczej mechanik mówi, że przy tym przebiegu (312k) warto je wymienić, dla świętego spokoju. Cenę zaworka dobrze chociaż pokazało? Ok 150 zł?
Moja stara, nieaktualna ETKA pokazuje mi, że tych zaworów jest 2 sztuki, cena za jedną to ok. 120zł + o-ringi za 2zł/szt. :hi:
Podasz numer tej części? Byłbym wdzięczny.
059103175F x2 - zawór zwrotny (~120zł/szt.)
N90740801 x2 - o-ringi (~2zł/szt.)
078115540F x1 - zawór wtrysku oleju na denka tłoków (~130zł)
06C103771 x1 - uszczelka pokrywy odpowietrzającej blok silnika (~80zł)
Rzecz jasna uszczelki układu dolotowego też lecą do wymiany.
078129717P x2 - uszczelka zielona (~140zł/szt.)
078129717J x2 - uszczelka czerwona (~130zł/szt.)
Nie pytaj mnie która jest właściwa, może ktoś Ci podpowie :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Po rosyjsku ale może komuś się przyda :)  https://www.drive2.ru/l/8856415/
Mnie dużo dało do myślenia, ile rozbierania jest :D
