Nie działa klima błąd Air Quality Sensor (G238)
Witam, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, kontrolka klimy świeci, nawiewy działają ale leci ciepłe powietrze, czynnik jest nabity i w układzie jest odpowiednie ciśnienie. po podpięciu kompa wyskoczyły te błędy:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C0000000 Serial number: 01031120081642
Coding: 34000000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 71E9334FA85CC1966BD-8024
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 57
Reset counter: 230
Mileage: 201015 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.07
Time: 19:16:41
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000266109
Coding: 2600D0914134AF000001000000001D0D001C030800010141000000
Shop #: WSC 37034 001 104857
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 141108 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q
Component: E1 - LDS H07 0080
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 57
Reset counter: 230
Mileage: 201015 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.07
Time: 19:16:00
czujnik jakosci powietrza wymień i klima ruszy.
Witam wymieniłem czujnik sprawdziłem i nie ma błędów ale klima wieje ciepłym powietrzem wiec wydaje mi się ze cos jeszcze nie działa a czy po wymianie takiego czujnika trzeba cos adoptować lub cos zakodować vCDS ?
błedy byly kasowane ?
Tak po skasowaniu i ponownej diagnostyce już nie było tych 2 błędów
To sprawdż teraz co sterownik widzi w blokach pomiarowych.... ciśnienie . czy jest jakiś amperaż pobierany przez sprężarke
Czy jest to gdzieś opisane na forum bo jak nie to nie jestem aż taki biegły może małe naprowadzenie co mam zmierzyć i jak to się robi
a czym szczytałeś błedy ? masz moze vcds lub vaga ?
VCDS ver 12.12
Nie jestem biegły z VCDS , w pracy pracuje na innym sprzęcie , ale musisz wejśc w klimatyzacje , bloki pomiarowe i chyba w grupe 1 gdzie powinno być pobór prądu przez sprężarkę podany w amperach oraz ciśnienie w klimatyzacji podane w barach ....
sytuacja ma się następująco byłem diagnostyce klimy i po sprawdzeniu okazało się ze prąd dochodzi, czujnik ciśnienia dobry wiec kompresor się przycina przy obracaniu i należy go wymienić, jutro wymiana na nowy firmy DENSO taki jak miałem. kompresor 1320 zł diagnostyka 100, wymiana i nabicie 200. ;(
hmmm mam nadzieje , ze to dobra diagnoza .... i nie wywalisz tyle siana ....sprężarka zawsze daje efekt przycinania bo przecież spręża ( tak jak w silniku) ... a np. bez czynnika w układzie kręci się leciutko..... mnie to dalej wygląda na uszkodzony elektrozawór , ale na odległość nie jestem w stanie ocenić ;)
już po wymianie, facet pokazywał mi stara na stole, po pierwsze oberwany klin i jak wziął w ręce i począsł to słychać ze w środku coś chrzęści on mówi ze to oberwane ślizgi jakieś tam latają w środku i ze szczęście w nieszczęściu ze nie zanieczyściło układ. mam nadzieje ze dobrze zrobiłem, zresztą facet tylko zajmuje się serwisem klimy i ma bardzo dobre opinie firma BOSS w Dąbrowie Górniczej.
A CO z czujnikiem ?
1 Fault Found:
czujnik kupiłem na allegro założyłem błędów już komputer nie pokazywał ale klima nie działała bo to był uwalony kompresor mechanicznie. ciekawe jest ze jak kompresor się uwali to komputer nie pokazuje żadnych błędów.
