Problem z kontrolka od przepływomierza
żeby sprawdzić świecę najlepiej weź próbówkę na 12v z kawałkiem przewodu ,przewód podłączasz pod plus aku ,a próbówką dotykasz do czubka świecy ,jak się zaświeci to świeca sprawna,jak nie spalona
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz 4 świece sprawdziłem w trybie buzzera i ohma.
1 świeca w trybie buzzera nie piszczala i nie pokazywała nic w trybie Ohm.
2 świeca w trybie buzzera piszczala a w trybie Ohm 0.08ohm
3 świeca w trybie buzzera nie piszczy i w trybie ohma pokazuje 177.5ohm
4 Świeca w trybie buzzera piszczy a w trybie ohma pokazuje 05.0ohma
Miernik jak ustawiłem w trybie ohma to na najniższa wartość 200. Z tego co mi się wydaje to mam dwie świece do wymiany a komputer pokazuje 3. A co wy o tym myślicie? A jak dwie są do wymiany to lepiej wymienić dwie czy cztery od razu?
Według mnie to dobra jest tylko ta co na mierniku pokazuje 0,08 Ohma.
W tych silnikach są jeszcze starego typu świeczki, więc możesz się pokusić o podpięcie ichna próbę kabelkiem do aku, wtedy się wszystko wyjaśni :P:decayed:
Te świece chyba nie są starego typu bo to są na 5v.Wcoraz wymieniłem 4 i jest wszystko okej; )
Faktycznie, te świeczki są już sterowane PWM, i ich napięcie robocze (uśrednione) wynosi 5V :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Byłem u mechanika pytać za ile zrobi mi sprzęgło od klimy i zapytałem ile weźmie za wymianę świeczek bo akurat miałem przy sobie w samochodzie a ja miałem za gruby klucz i nie mogłem dojść. Gościu powiedział mi £10 od sztuki to go wysmialem i schowalem świeczki. Kupiłem klucz za 3 funty na eBay i zrobiłem sam w 10 minut. Ważne,że wszystko już jest okej ;)
To niby jak u nas 10 zeta za sztukę :decayed:
Nie powiedział bym że to drogo, jak na cherbaciarzy :P:grin:
Nie wiem czy nie drogo jak ten sam mechanik wymienil mi hamulce przod tyl tarcze i klocki za 75 funtow ;) a za świece chciał 40 funtow ;o.
10 funtów to 50 pare zł :D więc drogo ;)
W PL raczej byś więcej zapłacił :grin:
U mnie w A4 B6 wywaliła ta kontrolka. Jutro postaram się sprawdzić Vagiem co to i dam znać. Wychodzi na to, że tankowałem na nieznanej stacji paliw (właśnie dziś) i niedługo po tankowaniu pokazała się i cały czas się pali. Sam jestem ciekaw co Vag pokaże.
