AUDI A3 3.2 benzyna błąd silnika
Witam mam problem ponieważ pojawia mi sie błąd silnika w audi a3 3.2 zwykły nie fsi
2 Faults Found
18609- Bank 1 System Too Lean off Idle
P2177-001- - MIL ON
186-Bank 2 System Too Lean off Idle
P2179-001--MIL ON
po skasowaniu tego błędu po przejechaniu okolo 40 km zapala sie znów silnik pracuje bez zmian po zapaleniu sie błędu
będę wdzięczny za info lub jakieś wskazówki
z góry dzieki
Za uboga mieszanka. Może lewe powietrze gdzieś łapie.
bład zapala sie po skasowaniu dopiero po przejechaniu 40-50 km i to przy anemicznej jeździe jak jadę szybko i ostro to nie zapala sie tak szybko
też podejrzewam ze gdzieś dostaje lewe powietrze ale musi być bardzo znikoma dziurka przetarcie
Edytowane przez fistaszek007
18609/P2177/008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle 18609/P2177/008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle: Upper Limit Exceeded Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Ligh (MIL) active
Possible Causes
  • Fuel Pump (G6) faulty
  • Mass Air Flow (MAF) Sensor (G70) faulty
  • Intake System leaking
  • Exhaust System leaking
  • Wrong Fuel Pressure Sensor (G247) on Fuel Rail
Possible Solutions
  • Check Mass Air Flow (MAF) Sensor (G70)
  • Check Fuel Pump (G6)
  • Check Fuel Injectors
  • Check Intake System
  • Check Exhaust System
  • Confirm correct Fuel Pressure Sensor (G247) part number
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18609/P2177/008567
Kilka rzeczy masz do sprawdzenia... do listy dorzuciłbym filtr paliwa i system odpowietrzenia silnika, bo może przez uszkodzone rury ciągnąć lewe powietrze.
Podejrzyj grupę 32 w ECU - na pewno jakieś grube korekty idą.
Edytowane przez BeyerBrown
witam
udało mi sie usunąć usterkę była to wina odmy
dzieki wszystkim za pomoc i czas pozdrawiam
Elegancko :)
A dokładnie to co z nią było nie tak?
No i jak mocne były korekty w grupie 032?
I jakie teraz są?
