Jakby zmulony BEX. Jakie logi wykonać?
sambo
Od tygodnia czekam na filtr w ASO.. Zamówili go w zeszły poniedziałek i nadal nic.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Witam nie chcąc zakłądać nowego tematu, postanowiłem, ze podepnę sie tutaj. MIanowicie mam podobny problem z swoim bexem, wydaje mi sie że te nie jedzie tak jak trzeba. Zrobilem logi:
DYNAMICZNE:
Przed logami kasowany błąd 16683 boost presure regulation- lower limit exceeded
Po 3 tygodniach oczekiwania na oryginalny filtr paliwa udało mi się doporwadzić Bex'a do oczekiwanego stanu.
Nowy filtr daje idealnie 4 bary na wolnych jak i pod obciążeniem... Wskazówka od manmetru nawet nie drgnie :) na filterze Boscha drgała jak głupia i ciśnienie spadało od 5 barów do 3.2 bara..
Poniżej logi:
http://vaglog.pl/log_238064.html
Widać, że na sondzie jest już lepiej, no i czasy wtrysków też są lepsze.
Chyba mogę jechać na gaz do Mławy :D
Edytowane przez sambo
czasy rzeczywiście ładne no ale cofanie na serii nadal jest
gratki za dążenie do celu :) logi na 98?
W weekend zrobie komplet logow na seryjnej DV. Bo cos moja hybryda bov po 2 tys.km nie działa tak jak powinna.
Tak logi na 98.
Narazie mam tylko jeszcze mały problem z porannym odpalaniem.. Początkowo myślałem ze to problem odpowietrznika (który delikatnie sie poluzował i zapowietrzyał układ) jednak po wymianie filtra i odpowietrznika problem nadal jest, zatem wydaje mi się że to problem pompy walbro. Musiał uszkodzić sie zawór zwrotny w pompie.. O ile taki występuje. Zatem w ciagu tygodnia będę chciał zamontować oryginalny wkład pompy.
Najważniejsze, że auto wreszcie jedzie :)
nie no jak będziesz chciał tak jeździć to jest ok ale jak zaczniesz podnosić moc to cofanie też wzrośnie a wtedy ECU obcina doładowanie
i ciężko wycisnąć więcej z auta
Powoli zaczynam tracić cierpliwość :( dziś padła pompa paliwa.Na szczęście miałem używana oryginalna w zapasie. podmieniłem i auto działa, jednak ciśnienie na listwie jest 4,5 bara podczas jazdy spada do 3.9 bara.. Czyżby padająca pompa uszkodziła nowy filtr z ASO, który zamontowałem w poniedziałek i wskazywał równo 4 bary na wolnym jak i pod obciążeniem.. Czy po prostu pompa jest zła...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
daj zdjęcie tej ori na prv bo ja swoją wyciągałem kilka razy to pamiętam jak wygląda
sprawdź jeszcze styki przy wtyczce czy nie mają nalotu albo coś
Edytowane przez czechcu
Nie mam foty, Ale jest taka sama jak moja stara oryginalna,Ta która miałem zanim zamontowałem walbro, która padła.. No nic postaram sie podmienić pompę na inna i zobaczę.. Ale podejrzewam, że padająca walbro uszkodziła regulator w filtrze paliwa..
walbro daj na reklamacje ale pot takim czasie to bym się doszukiwał dodatkowej przyczyny
Walbro okazało sie podróbka wiec nie mam co zgłaszać ;)
Nauczka i tyle.
Ale boje sie ze filtr mi sie przy okazji rozwalił.. Zrobie logi i zobaczę jak to wyjdzie..
Czy to prawda ze do lpg benzyna musi być idealnie ustawiona?
Nauczka i tyle.
jak problem jest z samą pompą to nie koniecznie ale ja walczę z gazem już sporo czasu zestaw mam dość bogaty a i tak od 5500obr/min idzie na ubogo
więc im lepiej benzyna zestrojona tym łatwiej ustawić gaz
przy twoich czasach wtrysku na pb (ze sprawną pompą) powinno być ok cofanie ci się wyzeruje bo gaz ma więcej oktan ale czy wszystko będzie si to nikt nie wie
No tak ale czy moge jechać z kiepska pompa paliwowa na instalacje gazu? Czy priorytetowo trzeba ja wymienić na 100% sprawna
Jak gazownik ma pojęcie jak ustawić lpg po wskazaniach z vaga to można zakładać, a jak umie tylko regulować wg. map to moze miec problem.
Jade specjalnie do Mławy do Jarka. Mam nadzieje ze da rade :)
na szybko dziś rano logi:
http://vaglog.pl/log_238465.html
Chyba jest ok :)
Zrobiłem logi po wymienię pompy na stara oryginalna.
Zostawiam chyba tak jak jest.. Ciśnienie na listwie 4,5bara pod obciążeniem spada do 3,9-4,0 bara. Wiec padająca pompa walbro mogła go uszkodzić.. Jeszcze tylko wsadzę oryginalna DV i zrobie ostateczne logi.
Nowe logi na oryginalnej DV. Klimatyzacja włączona.
http://vaglog.pl/log_239120.html
Mam pytanie odnośnie 032.
O ile w kanale 033 jak jest - to jest za duzo paliwa.
Czy sprawa wyglada tak samo w 032?
