Brak mocy (automat)
Cześć. Posiadam a4 b5 1.9tdi 110km automat (4 biegi) Mam następujący problem. Dziś podczas wyprzedzania usłyszałem dźwięk podobny do wybuchu dezodorantu (nie było to zbyt głośne) i gwałtownie zabrakło mi mocy. Miałem podobną sytuację ponad rok temu, tylko bez tego "wybuchu" ( po zgaszeniu i uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy ). Natomiast dziś to nie poskutkowało. Po wciśnięciu pedału w podłogę, przyspieszenia prawie nie ma, obroty rosną ale dużo wolniej niż przed awarią. Skrzynia przeszła generalny remont 30kkm temu. Przy ruszaniu czy to na D czy R nie odczuwam ślizgania się sprzęgła. Auto nie kopci przy dodawaniu gazu także turbo raczej ok. Nie mam już dziś możliwości podpięcia się pod komputer. Czy ktoś miał podobną sytuację, bądź domyśla się co może byc przyczyną? Sprzęgło? Przepływomierz? Sprawdzałem też przewody i nie zauważyłem nieszczelności. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Masz kata ? Może zapchany??
Może wąż od dolotu się poddał? Podcza jazdy słychać dzwięk "odrzutowca"?
Jeśli będziesz miał możliwość to sprawdź błędy w sterowniku silnika oraz skrzyni biegów.
Wysłane z mojego GT-I9100
Problem rozwiazany. Spadl mały gumowy łącznik przewodów przy n18.
