Sokrates Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Witam wszystkich, Odkręciłem wszystkie czerwone i pomarańczowe śrubki pokazane na tym rysunku u góry ...ale wychodzi mi przód okna z prowadnicami i ramkami od strony lusterka, a od strony klamki do drzwi nawet nie drgnie. O czymś zapomniałem?Nawet odkręciłem te 2 śrubki z boku na środku drzwi przy zamku od drzwi - ale nic to nie dało. Może ktoś mi pomóc, może trzeba zdjąć tą cała gumę wokoło drzwi , albo te wycieraczki na dole okna. Może są tam gdzieś jeszcze jakieś spinki/zaczepy. Sam już nie wiem dla czego ten tył nie chce wyjść. Mowa oczywiście o A4 B6 z 2003 , Sedan. Elektryczne szyby i lusterka na przodzie. Proszę o jakieś podpowiedzi. Dziękuję.
feniks Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 tu masz wszytko krok po kroku http://a4-klub.pl/index.php?/topic/188695-wymiana-linki-w-mechanizmie-podnoszenia-przedniej-szybyfotostory/
PRZEMEKC Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Tej gumy zewnętrznej na ramce drzwi nie trzeba zdejmować,pomimo że w tym opisie jest odchylona,wystarczy zdjąć uszczelke wewnętrzna,gdzieś tam jest tez film wrzucony do któregoś posta
Sokrates Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Wielkie dzięki, pomogło. Mam jeszcze pytanie odnośnie już montażu lusterek el. w drzwiach lewych , od strony kierowcy. Siedziałem dzisiaj i nie mogę tego spasować do kupy. Dodam że drzwi lewe są od anglika, ale cała ramka z szybą i prowadnicami oraz lusterka od polskiej wersji. Gdzieś tam czytałem że lusterka od anglika nie pasują , ale to chyba nie dotyczy mnie kiedy mam wszystko od polskiego oprócz tej blach w którą wszystko się wkłada? Ma ktoś jakiś tutorial jak montować el. lusterka do drzwi? Tam jest taki styropian miedzy blachą a lusterkiem , może go wywalić i będzie dobrze. Z tego co widzę to lusterko montuje się do tej ramki z prowadnicami i szybą dlatego wyszedłem z założenia że powinno to pasować do siebie skoro te części są polskie. Tylko sama blacha od drzwi jest angielska. ---------------------------------------------------------------------------------------- No dobra poczytałem trochę na forum i znalazłem rozwiązania na swoje problemy. Rozłożyłem i złożyłem całe drzwi. ...i teraz mam pytanie ;-)Światełka w drzwiach świecą przy otwartych i gasną przy zamkniętych.Okno pasażera się otwiera i zamyka. Ogrzewania lusterek i głośników niestety nie sprawdzałem. ...ale nie działa mi szyba kierowcy (w drzwiach) - nie reaguje w ogóle. Wszystko przełożyłem ze starych drzwi (polskich/niemieckich) do nowych (angielskich). - Ramę z szybą i prowadnicami oraz tym systemem ori. Silniczkiem do szyb oraz z taką kostką do której podłącza się wszystkie kable. Wymieniłem nawet kable od łączenia z samochodem do połączenia z tą kostką już w drzwiach. Zostawiłem tylko zamek do otwierania w tych angielskich drzwiach, przewód który idzie od kostki do której się wszystko podłącza w drzwiach do zamka w drzwiach. No i blacha. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć dla czego nie działa mi opuszczanie/podnoszenie szyby w wymienionych drzwiach? Edytowane 9 Czerwca 2015 przez Sokrates
