Dmuchawa V2
Witam
Mam kilka pytań co do dmuchawy v2 bo komputer wyrzuca mi błędy z nią związane.
Dziś wykręciłem wentylator i niby chodził "na sucho" po zamontowaniu też chodził więc nie wiem czy to czasem coś słabo łączyło czy jak jest gorąco na dworze to nie chce chodzić ;/
Błędy:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Ktoś ma pomysł co w nim sprawdzić?
Edytowane przez wiktorziolo
Nie wiem po co podpinałeś wentylator na sucho te błędy nie maja nic wspólnego z wentylatorem
To są błędy klap którymi steruje klimatronik
01274--> Silnik regulacyjny pokrywy ciśnienia spiętrzania V71 Silnik regulacyjny pokrywy ciśnienia spiętrzania (V71). Zablokowany lub bez napięcia. ...
01273--> Dmuchawa świeżego powietrza (V2). Różnica regulacji. Za mała wartość napięcia zasilającego
- Naładuj porządnie akumulator
- Wykasuj błędy
- sprawdź czy któryś wróci jeśli tak to możliwe że jest uszkodzony któryś z silniczków stresujący klapami lub ktoś odpinał je pod zasilaniem i się rozjechały.
Wtedy trzeba zrobić nastawy podstawowe.
Dzisiaj podłączyłem pod kompa skasowałem błędy ale ciągle wraca jeden
01273 - fresh air blower (v2)
41-00 blocked or no voltage
dodam, że akumulator nowy a nawiew włącza się na 3-4 sekundy i wyłącza ;/ np. w ciągu minuty włączy się 2 razy albo 4 albo wcale ;/
co teraz sprawdzić?
Jednak ten błąd V2 może być błędem dmuchawy.
Z tego co pamiętam to w dmuchawie jest rezystor oporowy który się potwornie grzeje i czasami potrafi się ujarać i wtedy dmuchawa zachowuje się w podobny sposób.
Dobrze by było jak byś podmienił dmuchawę i sprawdził czy ożyje nawiew. Oczywiście po wymianie kasowanie błędów
Silnik dmuchawy ma jeszcze sterownik i to w nim może być problem, jeżeli masz taką możliwość to podmień dmuchawę
Hej na wstępie bardzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Podmienić em dmuchane z Audi brata i wszystko działa poprawnie natomiast po włączeniu mojej dmuchawy u brata wyrzuca ten sam błąd i tak jak u mnie raz działa raz nie. Problem wiec znaleziony zamówiona dmuchawa od bo z "E" w numerach czyli podobno coś tam już poprawione ;) mam nadzieję, że to rozwiąże problem
Pozdrawiam!
:hi:
Tak te nowsze mają to trochę ulepszone
