Błąd 17705 P1297 nierówna praca na wolnych obrotach 1200obr/min
Witam
Może by ktoś wiedział od czego zacząć?
Zacznij od sprawdzenia zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej. Jest on po kolektorem ssącym w gumowym trójniku. Ma on w jedną stronę przepuszczać a w drugą nie. W moim przypadku to on był winny.
a miałeś też taki błąd?bo u mnie jest taki 17705 P1297 Connection turbocharger to throttle valve: pressure dropped .
to chyba znaczy że spadek ciśnienia między turbiną a przepustnicą ?
macie pany
17705 / P1297 / 004759 - Spadek ciśnienia pomiędzy Turbo i przepustnicy (sprawdź DV!) Ewentualne objawy
  • Światło wskaźnik usterki (MIL)
  • Utrata mocy
Możliwe przyczyny
  • Wyciek Węże i / lub rury między komponentami
  • Zawór regulacji ciśnienia doładowania (N249) uszkodzony
  • Uszkodzony zawór przełączający
  • Brudne Korpus przepustnicy
  • Wyciek próżni
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź, węży i ​​przewodów między komponentami
  • Sprawdzić / wymienić zawór kontrolny ciśnienia doładowania (N249)
  • Sprawdź / Wymień Zawór rozdzielczy
  • Sprawdzić / Clean Korpus przepustnicy
  • Sprawdź, czy wyciek (ów) Vacuum tym systemie PCV
U
U mnie był P1297 oraz wypadanie zapłonu .
No to może to samo bo też zapłon wypada tyle że obroty 1200 na ciepłym zamiast 800
Dzięki
A jeszcze mam pytanie może ktoś wie jak rozumieć te wszystkie błędy
Kod kłopotu :004 17705 P1297 Connection turbocharger to throttle valve: pressure dropped .
a potem wyświetla jeszcze
Kod kłopotu004: 16891 P0507 Idlenair Value of control system: resistanc RPM higher than e too expected small
Kod kłopotu 002: 17536 P1128 Bank 1 Value of mixture resistanc adaptation (e too mult) :system small too learn
Kod kłopotu 003:17544 P1136 Bank 1 sporadic Mixture adaptation (add ):system too lean
przepustnica do sprawdzenia
nie ten.
chodzi o taki 035 103 245A
jesli ten zaworek jest odpowiedzialny za takie zachowanie to jest sposob na sprawdzenie. na odpalonym silniku ściśnij wężyk od kolektora ssącego który idzie do trójnika pod kolektorem w którym siedzi ten zaworek. Jeśli objawy ustaną to masz winowajce. U mnie tez był ten błąd przy uszkodzonym zaworku
Dziś sprawdzałem i wychodzi na to że u mnie to ten zawór ZawĂłr odmy skrzyni korbowej VAICO V109710 | NoweCzesci.pl . Najpierw odkręciłem korek od oleju i zauważyłem że zasysa powietrze.Więc wykręciłem ten zawór i zatkałem ręką odpowietrzenie, praca silnika się ustabilizowała ten zawór powinien mieć chyba mębranke w środku i przepuszczać tylko w jedną strone ( u mnie przepuszczał w obie ) więc zamówiłem nowy w aso bedzie na jutro cena 131 zł. założę i jutro będe wiedział czy jest OK mam nadzieje że bedzie po temacie ;)
ten zawór ma mębranę ale puszcza w obie strony
pewnie kasę wydałeś nie potrzebnie
035 103 245A Ten ma być a kosztuje 44 zł.
a co nie można go oddać ? no może masz racje bo zanim odkręciłem ten zawór to ściskałem są rurkę i pomagało. Ale ten duży to w ogóle wyglądał na pusty w środku
ten duży zawór zwany też grzybem jest przelotowy i reguluje podciśnieniowo przepływ oparów z odmy silnika,praktycznie jak jest drożny to jest sprawny
inaczej już ze śrubą odpowietrzającą znajdującą się w gumowym trójniku odmy,puszcza na zewnątrz a w momencie doładowania ma się zamknąć żeby turbo nie pchało ciśnienia do komory korbowej
to jak myślisz od razu jutro w serwisie powiedzieć że się pomyliłem i nie brać tego grzyba i zamówić ten zaworek 035 103 245A ?
nie inaczej
u Palmowskiego się zaopatrujesz?
nie inaczej
tak a co?
nie inaczej
A może najpierw pod serwisem włożę grzyba bez opasek i zobaczę co będzie, jak będzie żle to wtedy oddam?
Edytowane przez Valdasxxx
Grzyba odpuść sobie. Kup zaworek i po sprawie. O ile to faktycznie jego wina bo puki co nie jest to potwierdzone w twojej furze.
coś czuję że jak nie sprawdzisz całej odmy i szczelności dolotu wraz z przepustnicą włącznie i zaworkami i wężykami pod kolektorem ssącym to będziesz wymieniał części na szczęśliwy traf
diagnozowałeś to auto tak w ogóle ? czy tylko odczyt błędów ?
Przeglądaliśmy szczelność węży i kasowaliśmy błędy ale jak dziś znajomy ściskał ten wężyk pod kolektorem to tez pomagało
