[B5 AFN] Ragulacja ABS
Witam po wymianie czujnika ABS-u jakoś znaczą mi działać za bardzo delikatnie przy każdym prawie wciśnięciu pedału hamulca odzywa się ABS i czy można go jakoś wyregulować żeby nie był taki czuły ? chyba że jest jakaś inna tego przyczyna ?
czujnik jest za bardzo wciśnięty albo wysunięty. Czujnik ma być jak najbliżej traczki ale jej nie dotykać
Czujnik dopchaj palcem na max. tak aby dotykał koronki i cofnij go ok.1mm. :good: Ale czy problem jest w samym czujniku? :naughty:
