SWAP na QUATTRO manual
wrclaguna
Ktoś podpowie jak wyglada kwestia z elektronikom przy zmianie zbiornika paliwa wystarczy wpiąć wtyczkę i zmienic pojemność zbiornika w kompie czy trzeba ingerowac w instalacje ? druga sprawa jakie kodowania trzeba jeszcze pozmieniać ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
witam,
mam kilka pytań:
czy wydech do wymiany jak mam na dwa kominy?
czy podejdzie całe zawieszenie tył od a5 ?
czy  graty mogą być od a4 b8 3.0tdi do 2.0tdi ?
czy do przedlifta podejdą graty z polifta ?
jakiej skrzyni szukać jak miałem 6 biegową to każda 6biegowa z quattro podejdzie ?
czy w pompie abs można wymienić sam moduł na ten od quattro ?
najprawdopodobniej mam zamontowane sanki i zbiornik od quattro jak to sprawdzić ?
witam
 Czy orientuje się ktoś czy jest możliwość dołożenia quattro do 2.7 tdi 190km skrzynia manual ?
W dniu 4.03.2018 o 15:43, wrclaguna napisał:
Opis częsci 1 POST :hi:
w post nr jesden jest opisane
Audi Hold Assist ( AHA)
Oceń
Oceń
a gdzie quattro????
Numery Sterownikow ABS quattro
- 8K0 614 517 BA
- 8K0 907 379 N
- 8K0 614 517 BG
- 8K0 907 379 S
- 8K0 614 517 BJ
- 8K0 907 379 S
- 8K0 614 517 CC
- 8K0 907 379 AD
- 8K0 614 517 CL
- 8K0 907 379 AH
- 8K0 614 517 DC
- 8K0 907 379
- 8K0 614 517 WE
- 8K0 907 379 BE
- 8K0 614 517 FN
- 8K0 907 379 CA
- 8K0 614 517 BA
- 8K0 907 379 N
- 8K0 614 517 BG
- 8K0 907 379 S
- 8K0 614 517 BJ
- 8K0 907 379 S
- 8K0 614 517 CC
- 8K0 907 379 AD
- 8K0 614 517 CL
- 8K0 907 379 AH
- 8K0 614 517 DC
- 8K0 907 379
- 8K0 614 517 WE
- 8K0 907 379 BE
- 8K0 614 517 FN
- 8K0 907 379 CA
super
22 godziny temu, KOMORNIK78 napisał:
super
dzieki
ten post jest super wszystko krok po kroku fajnie jakby ktos tak wrzucil calosc quattro krok po kroku bo juz okazalo sie ze kupilem zly dyfer  masakra
Witam kupilem dyfer MNA jakie skrzynie beda pasowac ??? dzieki za pomoc
2012 rocznik dopieraj po VIN co było w twoim roczniku
W DZIALE czesci sa proframy do tego
https://a4-klub.pl/forum/123-dział-numerów-części/
dzieki bede szukal
W dniu 19.12.2017 o 15:10, kuba9001 napisał:
Poda ktoś gdzie trzeba wpiąć kable od pływaka ? Quattro już siedzi zostało tylko podpiąć pływak i przekodować licznik
Też jestem ciekawy gdzie wpinamy 2 pompę i 2 pływak
7 godzin temu, gruzin519 napisał:
Fajnie jakby sie odezwali Ci co już założyli, nic nie znalazłem po necie..
wiesz mi ze ciezko o pomoc mi kolega ogarnial jakos to poskladal ale nie daje rady zakodowac pompy abs i mam dyskoteke na desce napisz jak mam ci pomoc ??? ja tylko wiem co bylo wymienione
W dniu 3.04.2021 o 16:14, KOMORNIK78 napisał:
quatro zrobione problem z kodowaniem abs ktos cos doradzi
Czy ma ktos pompe ABS do QUATTRO do audi a4 b8 lift od 2013 do 2015
quattro jest juz cale bez blendow trzeba bylo inna pome ABS i wszystko gra dzieki   wrclaguna za podpowiedz musiala byc z 2012 do 2015 i teraz wszystko gra zostalo zakodowac TPMS i AUDI DRIVE SELECT
Chodzi mi o dobranie skrzyni do dyfra, bo ni jak nie mogę tego ogarnąć, a jeszcze handlarze podają w ogłoszeniach jakieś numery dyfrów z d*py...
Jakbyś mógł mnie jakoś wspomóc to byłbym wdzieczny
TUTAJ POMOZE TYLKO wrclaguna JA SAM MIALEM WIELE PROBLEMOW BO KUPILEM AZ 3 POMPY ABS I 2 DYFRE BO JEDEN OKAZAL SIE DO AUTOMATA MI WSZYSTKO OGARNIAL MECHANIK CIEZKO MI POMOC
Posiadam A4 B8 2.0 TDI CAGA Avant 2008r manual. Czy do mojego auta podejdzie skrzynia z polifta CGLC o oznaczeniu NEK? (Jest to również manual) oraz jak dopasować sprzęgło/dwumas? Czy dwumas dobiera się do kodu skrzyni biegów? Z Etki wywnioskowałem, że są 2 rodzaje dwumasy do CGLC różniące się właśnie kodami skrzyń biegów i oczywiście ceną. Ciężko znaleźć pompę ABS o nr podanych z tematu. Czy ta "8K0614517BC 8K0907379Q" podejdzie? I jak z mostem/dyfrem? Czy podejdzie od każdej B8 nieważne czy przed czy polift? oraz czy benzyna czy diesel?
Edytowane przez Mr Coffee
