Gwint KW
Witam
czy Gwint KW Koni Variant 1 z sedana podejdzie do Avanta???
tak
Podobno jest problem z przodem w Avanice jest węższa sprężyna niż w sedanie..i gość co sprzedaje mówi ze sprawdzali i w servisie i na stronie KW ze ten Gwint z tymi numerami pasuje tylko do Sedana. Troche mnie to zdziwiło. Jak to z tym jest?
Nic podobnego.
Jedynie z Q do oski się różni, ale to tylko tył i po zastosowaniu odpowiednich podkladek wszystko pasuje.
Avant sedan nie ma różnicy.
Kw v1 jest dość miękki - 1bv jest sztywniejsze
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Nic podobnego.
Mógłby ktos jeszcze potwierdzic to info bo nie chce pchać sie w koszta na darmo...
tak potwierdzam tą informacje gwinty niczym się nie różnią w sedanie i avancie są identyczne mowa o zawieszeniach gwintowanych nawet tył jest taki sam.
Jak kupi sie jakąś wyjepke za 500 zł to nic dziwnego ze jest miększy jak sie kupi nowy to jest twardszy 2 miesiące temu porównywałem mój KW V1 z 1BV i KW jest odczuwalnie twardszy .
To nie wiem czemu mówił sprzedający ze tylko do Sedana. Pózniej będe miał numery to jeszcze sprawdze na stronie KW.
Edytowane przez tomaz_oz
Ale nie powiesz też że KW to taboret :wink:
Oczywiście że to nie taboret tylko taboret z mięciutką poduszką :grin: i nie wypowiadaj się jak nie miałeś porównania seri do gwintu :P
Ps. jedziesz dziś z darkami na GA ?
Ale mam V1 i wiem że jest miękki :wink:
Od tego to masz mój nr tel a nie ludziom na forum spamujesz :P
