piotrsob1 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 Godzinę temu, Er6 napisał: Witam czy po wyschnięciu auta problem powinien zniknąć? dzis po umyciu auta miałem ta sama sytuacje Jeżeli przyczyna Twojego problemu była taka jak tutaj opisywana, to problem powinien minąć jak wszystko wyschnie
Er6 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 2 minuty temu, piotrsob1 napisał: Jeżeli przyczyna Twojego problemu była taka jak tutaj opisywana, to problem powinien minąć jak wszystko wyschnie Chyba ten sam problem po umyciu auta wyświetla się kontrolka esp,mruga kontrolka od świec samochód na 1300 obrotow i nie reaguje na gaz
piotrsob1 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 No to wszystko wskazuje na to , ze problem ten sam...
Er6 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 Teraz, piotrsob1 napisał: No to wszystko wskazuje na to , ze problem ten sam... Ciekawe ile będzie schło...
piotrsob1 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 Przy takiej pogodzie ciężko wyczuć, w lato po kilku godzinach problem mijał ... W pierwszej kolejności sprawdź drożność opisanych wcześniej odpływów z podszybia , dopiero jak będziesz pewny że są drożne ( nie robi się tam basenik ), to w przypadku powtarzania się tych objawów trzeba sprawdzić stan obudowy kompa i jej uszczelnienie
piotrsob1 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 Jak chcesz przyspieszyć schnięcie to trzeba zdjąć osłonę nad butami kierowcy i na dywaniku postawić jakąś dmuchawę by dmuchała ciepłym powietrzem pod deskę rozdzielczą . Tylko nie nie za gorącym , by nie puścić fury z dymem ...
Er6 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 W dniu 1.02.2020 o 17:37, piotrsob1 napisał: Przy takiej pogodzie ciężko wyczuć, w lato po kilku godzinach problem mijał ... W pierwszej kolejności sprawdź drożność opisanych wcześniej odpływów z podszybia , dopiero jak będziesz pewny że są drożne ( nie robi się tam basenik ), to w przypadku powtarzania się tych objawów trzeba sprawdzić stan obudowy kompa i jej uszczelnienie Możesz dokładnie wskazać w którym miejscu są te „kanały odpływowe”??
piotrsob1 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Jeden jest pod akumulatorem a drugi pod serwomechanizmem pompy hamulcowej
Gość Opublikowano 22 Stycznia 2023 Opublikowano 22 Stycznia 2023 (edytowane) Odświeżę temat bo mam ten sam problem. Nie chciałbym drutować na silikony/kleje bo ori osłona z nową, niewymienialną uszczelką kosztuje ok 130zł. Chodzi o to, że osłona o numerze 8E1907613D na niektórych aukcja pasuje do BRD a na niektórych nie pasuje. Pomożecie? Z drugiej strony zastanawiam się, ile lat te osłony leżą na magazynie i czy nie przyjdzie z twardą od leżenia uszczelką... Ok, już mam info z salonu audi. Właściwe oznaczenie pokrywy do brd to 8E1907613E - koszt 160zł. Może komuś się przyda. Edytowane 24 Stycznia 2023 przez Krisu a4 b7
