[BRD] tryb awaryjny po umyciu auta
kupilem wczoraj na allegro interfejs, jak przyjdzie to zobacze :decayed:, pytanie jeszcze o ta kryze - czy musi byc zrobina z aluminium czy moze byc z nierdzewki?
Może być z nierdzewki .
amelunium ci peknie... stalowa lub kawsówka
Przy zepsutym (cały czas otwartym) EGR-e pęknie , przy działającym nie powinno :decayed:
Już drugi rok u mnie alu kryza pracuje i ma się dobrze, nic nie pęka :)
wlasnie bylem odrysowac uszczelke i zaopserwowalem ze EGR byl zamkniety tak wiec chyba jest sprawny, no i jedna sruba trzymala sie na wlosku bo miala gwint zjechany, jak ja tylko dotknalem to zaraz auto zaczelo gwizdac. Dalem dłuższa srube i nakretke :naughty:
no i faktycznie chyba bede musial troche wyklepac ta kryze na wypukłą bo moze haczyć
i będzie haczyć mimo wszystko... ja u siebie miałem płaską z otworem fi8mm- ponad pół roku temu zamontowałem nowy egr i blaszka poszła na półkę.
a jak bedzie haczyć to w czyms moze zaszkodzic ? bo skoro i tak bedzie haczyc to moze nie bede jej wogole rzeźbić, ile czasu jezdziles na takiej plaskiej kryzie i czy cos sie dzialo nie tak?
nic sie nie działo jedynie w sterowniku silnika widniał błąd zbyt małego przepływu a tak to kontrolki na blacie nie zapalało- auto nie szarpało i było żwawsze... po tem po remoncie silnika juz egru nie zaslepiałem który to tak sie rozklekotał ze nawet zaslepienie nic nie pomogło i musiałem zamontować nówkę.
moze da rade wyżeźbić tą blaszkę jak to zrobił piotrek...choć po przejściach z EGRemi w 16V jak dla mnie to nie możliwe aby wyprofilować blachę aby nawet nie drasnął jej pierścień uszczelniający ruchomy/pracujący znajdujący się na obwodzie przepustniczki ...
Ważne żeby EGRa nie rozwalić, to mnie interesuje
O takie jak na środku i po prawej nic nie haczy :decayed:
Jestem na urlopie , 300 km od domu, tak to bym Ci przysłał sztukę , bo jeszcze jedna wisi na gwoździu w garażu :P
Edytowane przez piotrsob1
Właśnie jestem w pracy i zrobiłem se blaszki 1 mm a koleś ma mi wytoczyć na środku 25 mm i 29 mm to zobaczę która będzie pasowac
1 mm to trochę mało jeżeli jest z alu, ale na próbę czy działa w zupełności wystarczy :decayed:
Jak już będziesz wiedział że z kryzą jest OK, to zrób taką o grubości 1,5-2 mm :hi:
Zrobiłem z nierdzewki
Jak tak, to spoko , 1mm wystarczy :hi:
Blaszka 1mm się marszczy przy tloczeniu, musze zrobić z 2mm
Trzeba zrobić kawałek przyrządu , żeby się nie pomarszczyła :decayed:
Ja do tego używam dwóch flansz z kwasówki, odciętych od starej chłodnicy spalin, między nimi skręcam blaszkę, całość mocuję w imadle i wtedy dopiero w otworze można ją wyklepać w sferę :hi:
Dopiero po klepaniu obcinam nadmiar blachy na bokach i wiercę otwór centralny :)
Koleś ma maszynę do takich przrtloczen, jest to robione kamieniem hydraulicznie, dam mu kawałek blachy 2mm niech najpierw przetoczyła a potem odrusuje i wytne
ok, kryza założona z otworem fi 8, odpalilem auto troche pogazowalem i na razie jest ok, na 18a jade do roboty to dam znac co sie dzialo po drodze
Zrobiłem właśnie 25 km i jak narazie wszystko ok, próbowałem wywołać szarpanie ale się nie udało :-D będę jeszcze obserwować, dzięki za kolejną trafna porade
:thumbup1::hi:
Jak byś miał jeszcze jakieś pytania to pisz :)
Napewno skorzystam z Twojej wiedzy jak będę potrzebował, jeszcze raz WIELKIE DZIEKI
Witam czy po wyschnięciu auta problem powinien zniknąć?
dzis po umyciu auta miałem ta sama sytuacje
