miro1983 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Od kilku dni mam mały problem.... Otóż wycieraczki same się włączają. Podejrzewam, że z pająkiem jest coś nie tak. Chyba, że jest przekaźnik odpowiedzialny za wycieraczki i łąpie zawiechę. który to dokładnie przekaźnik, 204 czy 213? a moze 229?
jacek70 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Może się przydać dla potomnych. Numeryczny opis przekaźników Vag ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 - przekaźnik podgrzewania kolektora ssącego 2 - przekaźnik pompy paliwa 4 - przekaźnik czujnika zapięcia pasów bezpieczeństwa (brzęczek ostrzegawczy) 5 - sterownik ekonomizera (informacja lampką kiedy zmienić bieg); 9 - brzęczyk informujący o zaciągniętym ręcznym 13 - przekaźnik klimatyzacji 17 - przekaźnik odciążający styk X 18 - przekaźnik odciążający styk X 19 - przekaźnik wycieraczek przednich 20 - przekaźnik tylnej wycieraczki 21 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych 22 - przekaźnik kierunkowskazów/świateł awaryjnych + wyjście na kontrolkę kierunkowskazów przyczepy 23 - przekaźnik elektrycznych szyb 24 - przekaźnik elektrycznych szyb 26 - coś? 29 - przekaźnik obwodu zapięcia pasów bezpieczeństwa (brzęczyk) 31 - włącznik cieplny chłodnicy 33 - spryskiwacze reflektorów 36 - brzęczyk ostrzegawczy (niewyłączenie świateł) 37 - coś? 42 - przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego 43 - przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego 49 - ostrzeganie o niezapięciu pasów 53 - przekaźnik uniwersalny, bez żadnej elektroniki (klakson, halogeny, itp) 59 - ogrzewanie przednich siedzeń 60 - przekaźnik świec żarowych 62 - przekaźnik pompy paliwa 65 - przekaźnik pompy paliwa 67 - przekaźnik pompy paliwa 68 - przekaźnik sterowania hamowania silnikiem 72 - przekaźnik wycieraczki tylnej szyby 78 - przekaźnik ABS 79 - przekaźnik pompy hydraulicznej ABS 80 - przekaźnik podgrzewania kolektora ssącego, przekaźnik styku roboczego do pompy paliwa, świec żarowych 87 - sterownik napędu syncro 92 - włącznik cieplny chłodnicy 94 - przekaźnik pneumatycznej regulacji obrotów biegu jałowego 95 - przekaźnik spryskiwacza reflektorów 99 - przekaźnik z regulowanym czasem pracy przerywanej wycieraczek 102 - przekaźnik świec żarowych 103 - przekaźnik świec żarowych 104 - przekaźnik świec żarowych (bez żadnej elektroniki) 105 - przekaźnik dmuchawy 110 - przekaźnik świateł przeciwmgielnych 116 - przekaźnik światła ostrzegawczego (kogut) 126 - przekaźnik rozrusznika 133 - przekaźnik klimatyzacji 137 - sterownik w silniku diesla 140 - przekaźnik klimatyzacji 142 - przekaźnik świec żarowych; 147 - przekaźnik klimatyzacji 148 - przekaźnik pompy podciśnienia 150 - przekaźnik rozrusznika 155 - przekaźnik pneumatycznej regulacji obrotów biegu jałowego 167 - przekaźnik styku roboczego do pompy paliwa 174 - przekaźnik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej 175 - przekaźnik rozruchu dla skrzyni automatycznej 179 - przekaźnik styku roboczego urządzenia ABS 181 - przekaźnik pompy paliwa 191 - to samo co 21 - przerywacz kierunkowskazów 4x21W 192 - przekaźnik wycieraczek (czujnik deszczu) 197 - przekaźnik z regulowanym czasem pracy przerywanej wycieraczek 202 - przekaźnik styku roboczego dla przekaźnika świec żarowych 204 - to samo co 53 206 - przekaźnik styku roboczego dodatkowej pompy wody 213 - przekaźnik wentylatora 214 - to samo co 202 219 - przekaźnik styku roboczego 220 - przekaźnik zwłoczny wentylatora (wyłącznik) 292 - brzęczyk świateł 365 - przekaźnik/sterownik dla podnośnika elektrycznych szyb 370 - przekaźnik wentylatora 50A 372 - przekaźnik pompy paliwa 373 - przekaźnik wentylatora 35A 389 - przednie wycieraczki z pracą przerywaną 409 - przekaźnik pompy paliwa[/b] Edytowane 22 Czerwca 2015 przez jacek70
miro1983 Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Opublikowano 8 Lipca 2015 Wymieniłem wszystkie przekaźniki po kolei:/ wymieniłem także połowę przełącznika zespolonego (pająk od wycieraczek) i dalej to samo:/ co może być jeszcze przyczyną? Teraz już jest tak, że nie działają spryskiwacze. Swięty spokój mam jak wyjmuję bezpiecznik odpowiedzialny za wycieraczki.
fragless1 Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 Od wycieraczek jest przekaźnik 229. Jesli po wymianie przekaźnika i manetki dalej swiruja, to obstawialbym wiązkę. Najłatwiej zerknąć na kostkę przy silniczku, a jak tak wszystko ok, to sprawdzanie kabli, czy nie przetarte gdzieś.
miro1983 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Opublikowano 11 Lipca 2015 kostka przy silniczku sprawdzona. Wszystko ok. Pozostało prześwietlenie wiązki:/
