ptysiek1971 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Witam mam problem od paru tygodsniu nie moge sobie z nim poradzicc takie dziwne rzeczy sie dczieją , OTóz na zimnym silniku na pb jakos idzie , sporadycznie przerywa , ma moc ,gdy osignie temp. 60stopni zaczyna przerywac strzela , w filter , w wydech , obroty faluja , silnik chodzi na 500rpm, po dodaniu gazu gasnie *( jutro wrzuce filmik ) , na LPG jest wysmienicie, auto rowno trzyma obroty , ma moc nie szaprie , Do tej pory zostaly wymienione Swiece KABLE WN CZUJNIKI TEPERATURY ( PO wypieciu kostki , auto chodzi na ssaniu) I dzisaj chcialem zatankowac auto pb nie dalo sie odbijał pistolet po 10zl VAG POKAZAL BLAD SONDY , BLAD MIESZANKI , 561 , Auto na GAZIE CHODZI IDEALNIE , NA pb nie chce Pozdrawiam mysle ze wy mi pomożecie kazda pomoc sie przyda :
jacek70 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Jeśli wyświetla błąd sondy to niewątpliwie coś z nią nie tak. Potwierdzą to na pewno logi. Warto sprawdzić ciśnienie paliwa bo może pompka niewydala.
neoxpl Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Blad 561 czesto sie pojawie jesli gaz jest rozregulowany i miesza mapami benzyny. Pewnie po odlaczeniu akumulatora znowu zacznie jezdzic na benzynie a po jezdzie na gazie znowu namiesza w mapach.
ptysiek1971 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Okej czyli sadzisz ze winowajca bedzie Gaz , i trzeba udac sie na wizyte do gazownika , jaki koszt moze byc takiej regulacji dodam ze dzisaj jeszcze wymienilem pompe paliwa jutro wymienie filtr a zaraz zejde do auta i zabacze czy faktyczie po resecie ECU bedzie okej./ Edytowane 16 Czerwca 2015 przez ptysiek1971
neoxpl Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Koszt regulacji okolo 50zl chyba ze dojda czesci do wymiany.
