Instalacja LPG a wskaźnik paliwa.
Witam,
Czy po zamontowaniu gazu wskaźnik PB na desce rozdzielczej prawidłowo pokazuje stan benzyny w baku?
pozdrawiam
Musi prawidłowo pokazywać, bo przecież nikt przy zbiorniku pb nie powinien grzebać. Może pływak Ci się zacina?
Powinien wskazywać poziom benzyny prawidłowo, mogą być lekkie odchyły bo wczasie jazdy na lpg benzyny nie ubywa a komp liczy zuzycie benzyny. Np. u mnie w czasie jazdy pokazuje dystans na benzynie 200 km w zależności od stylu jazdy się on waha do np 240 km, wskazówka paliwa może o 0,5 mm się podnosić lub obniżać.
Hmm ja zauważyłem coś takiego: jak stanę na spadzie (d*pa wyżej) mam blisko rezerwy i zapiszczy o tankowanie to dystans spada od 80 do 0 mimo że jeżdżę na gazie:/ :/
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Poruszałem już ten temat. Jak świeci się rezerwa to wskazówka i dystans spadają mimo jazdy na lpg.
Zasięg jest liczony z ilości benzyny w baku,a spalanie komp oblicza na podstawie podawanego paliwa do wtrysków. Tyczy się to i benzyny i gazu w zależności na czym się jedzie.
Ale jak już zaświeci się rezerwa to zasięg spada sukcesywnie do zera, mimo ciągłej jazdy na lpg.
zgadza sie ponieważ komp przelicza sobie ilość PB, mimo że jedzie sie na lpg, jak masz powyzej ciwiartki baku to nic wtedy nie ubywa itd :)
To w końcu przy rezerwie ubywa tylko na wskaźniku czy w baku też ?
tak ubywa tylko na wskazniku w zbiorniku bez zmian.
Nie zaobserwowałem tego zjawiska z prostego powodu . Jak zaświeci się rezerwa to jak najszybciej tankuję bo kontrolka jest wielka i drażni mnie bardzo jak się świeci.Poza tym lepiej zatankować z obawy na pompkę.
Dokładnie tak jest.
  • 8 miesięcy temu...
Zgadzam się
