radko123 6 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Witam, Czy po zamontowaniu gazu wskaźnik PB na desce rozdzielczej prawidłowo pokazuje stan benzyny w baku? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dean 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Musi prawidłowo pokazywać, bo przecież nikt przy zbiorniku pb nie powinien grzebać. Może pływak Ci się zacina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Powinien wskazywać poziom benzyny prawidłowo, mogą być lekkie odchyły bo wczasie jazdy na lpg benzyny nie ubywa a komp liczy zuzycie benzyny. Np. u mnie w czasie jazdy pokazuje dystans na benzynie 200 km w zależności od stylu jazdy się on waha do np 240 km, wskazówka paliwa może o 0,5 mm się podnosić lub obniżać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylvek1989 0 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Hmm ja zauważyłem coś takiego: jak stanę na spadzie (d*pa wyżej) mam blisko rezerwy i zapiszczy o tankowanie to dystans spada od 80 do 0 mimo że jeżdżę na gazie:/ :/ Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobasxx 1 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Poruszałem już ten temat. Jak świeci się rezerwa to wskazówka i dystans spadają mimo jazdy na lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Zasięg jest liczony z ilości benzyny w baku,a spalanie komp oblicza na podstawie podawanego paliwa do wtrysków. Tyczy się to i benzyny i gazu w zależności na czym się jedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobasxx 1 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Ale jak już zaświeci się rezerwa to zasięg spada sukcesywnie do zera, mimo ciągłej jazdy na lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo.a3 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Ale jak już zaświeci się rezerwa to zasięg spada sukcesywnie do zera, mimo ciągłej jazdy na lpg. zgadza sie ponieważ komp przelicza sobie ilość PB, mimo że jedzie sie na lpg, jak masz powyzej ciwiartki baku to nic wtedy nie ubywa itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 To w końcu przy rezerwie ubywa tylko na wskaźniku czy w baku też ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 tak ubywa tylko na wskazniku w zbiorniku bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Nie zaobserwowałem tego zjawiska z prostego powodu . Jak zaświeci się rezerwa to jak najszybciej tankuję bo kontrolka jest wielka i drażni mnie bardzo jak się świeci.Poza tym lepiej zatankować z obawy na pompkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobasxx 1 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Ale jak już zaświeci się rezerwa to zasięg spada sukcesywnie do zera, mimo ciągłej jazdy na lpg. zgadza sie ponieważ komp przelicza sobie ilość PB, mimo że jedzie sie na lpg, jak masz powyzej ciwiartki baku to nic wtedy nie ubywa itd Dokładnie tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekqwerty 0 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Zgadzam się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
