kubat82 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Witam wszystkich, mam problem zgubiłem drugi kluczyk od auta i teraz muszę dorobić. Problem polega na tym, że nie wiem z jaką częstotliwością kupić kluczyk. Posiadam kluczyk "scyzoryk" trzy przyciski. Rozebrałem kluczyk i nie znalazłem częstotliwości. Są tam takie oznaczenia: FCC ID : MZ2 410 819 6 3 CANADA 2674 102 665 VDO 4DO.837.231E 44/01 Na grocie kluczyka HAA, a z drugiej strony HUF. Z góry dziękuje za pomoc.
kabo83 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Nie wiem czy dobrze podpowiem ale mam wrażenie, że jest ta informacja w kodach PR zapisana. U mnie na przykład jeden z kodów to: 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz Skorzystaj z translatora http://igorweb.org/equidec/Default.aspx i może się uda.
total9 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 przerabialem juz kiedys ten temat http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23597.0.html;highlight=433 twoj nr klucza 4D0837231A jest taki sam jak moj wiec czestotliwosc u ciebie 433MHz i taki kupuj od siebie dodam ze kupilem go na ebuy w GB - tam sa najtansze, potem czeka cie zaprogramowanie immo - zrobisz to sobie vagiem + programowanie klucza.
Wihajster Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam wszystkich, mam problem zgubiłem drugi kluczyk od auta i teraz muszę dorobić. Problem polega na tym, że nie wiem z jaką częstotliwością kupić kluczyk. Posiadam kluczyk "scyzoryk" trzy przyciski. Rozebrałem kluczyk i nie znalazłem częstotliwości. Są tam takie oznaczenia: FCC ID : MZ2 410 819 6 3 CANADA 2674 102 665 VDO 4DO.837.231E 44/01 Na grocie kluczyka HAA, a z drugiej strony HUF. Z góry dziękuje za pomoc. przede wszystkim sprawdz jaki masz klucz od swojego auta kod itp.Poniewaz ten klucz o który sie pytasz moze nie pasowac
kubat82 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 Wielkie dzięki za pomoc panowie. Pozdrawiam serdecznie.
