ANB Czujnik temperatury oleju
Cześć,
Zaczął mi wariować wskaźnik temperatury oleju na desce, albo nic nie pokazuje, albo za chwilę 180*C po kilku sekundach spada i znowu nic itd.
Jak on wygląda i gdzie znajduje się ten czujnik?
Edytowane przez Mathis
Nie jestem pewien czy w Twoim silniku będzie w tym samym miejscu ale u mnie ten czujnik jest wkręcany w obudowę filtra oleju, a wygląda tak:
Dokładnie taki kupiłem, i tam sądziłem że jest, spróbuję się tam dostać od góry :)
Mi wymiana powiodła się bez demontażu czegokolwiek. Trochę trzeba się nagimnastykować i klucz 10 najlepiej żeby był jak najkrótszy. A w ogóle trochę zdziwił mnie fakt że miejsce gdzie wkręca się ten czujnik jest zupełnie suche, olej tam nie dochodzi. Daj znać kolego czy u Ciebie jest to samo.
jak ściągnąć wtyczke?
Wtyczka do tego czujnika jest 1 pin i jest ona nasunięta na ten grzybek przy czujniku.
Nie chce zejść... Ale mam wrażenie ze u mnie w tym miejscu jest czujnik ciśnienia. Dwa kabelki do wtyczki dochodzą.
Próbuje podważać, przekręcac nic nie idzie.
wtyczka zeszła, 1 kabel, ale tam jest klucz 22...
To nie ten czujnik . Na klucz 22 to prawdopodobnie czujnik ciśnienia oleju.
Dokładnie tak. Czujnik temperatury jest na klucz 10
więc czujnik temp mam w misce olejowej, ktoś zna numer VW?
czujnik-temperatury-oleju-facet.jpgTak wygląda , i takie ma wymiary.
Numer: 049 919 563 B
Edytowane przez jacek70
W misce masz czujnik poziomu oleju
Jacku, taki mam, ale gdzie go wkręcić? Przy filtrze mam czujnik na klucz 22, takiego nigdzie nie znalazłem.
Ja w ADR wykręcałem w podstawę filtra. A ten na klucz 22 miałem z tyłu głowicy.
więc ja w podstawie filtra mam czujnik na klucz 22, szukając w google wiadomości tez znalazłem wzmiankę ze ANB ma czujnik temp w misce olejowej zintegrowany z czujnikiem poziomu.
Możliwe że tak jest. Z tego co jeszcze sobie przypominam to przewód do czujnika jest biały z niebieskim paskiem. Może po kolorze go odnajdziesz?
to muszę dać auto na kanał i ściągnąć osłonę, zobaczymy co tam jest. Będę informował jak coś namierze, zostanie dla potomnych.
Dokładnie jest tak jak mówisz czujnik temperatury i poziomu oleju jest zintegrowany i znajduje się w misce olejowej.
a masz może numer części?
1J0907660B
