Audi a4 b6 1.8 T Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Witam,od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b6 1.8 T 150km,okazało się że ubwya płyn chłodniczy,mam pytanie,bo mechanik stwierdził że jest kolektor wody i załamał mnie ceną nowego,gdyż w tym modelu jest to całość z termostatem i kosztuje po zniżkach 350zł...nie znam się na mechanice,ale zapytam czy tak to rzeczywiście wygląda? bo powiedział mi że do innego modelu to króciec wystarczy i koszt ok 20 zł,ale powiedział mi że to akurat nie pasuje i trzeba całość. Proszę o podpowiedzi i pozdrawiam. 1
Audi a4 b6 1.8 T Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 Z tego co rozpoznaję i biorę na logikę to chyba 3??? będę to miał w ręku po 20 to wtedy będę wiedział...myślę że chodzi o termostat z czujnikiem jak mechanik to nazwał kolektor wody jako całość.
ancymonek77 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 SPRAWDŹ I DAJ ZNAĆ TU MASZ JESZCZE TO
Audi a4 b6 1.8 T Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ok ,dzięki Tak to jest to czyli termostat i cała obudowa wraz z czujnikiem,gość przeraził mnie ceną,,,a allegro można kupić za 170zł firmy Behr, nie wiem tylko czy to coś co nie zepsuje się na drugi dzień, u mnie musi być pękniecie gdzieś na obudowie bo uszczelki są w porządku.
ancymonek77 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Poszukaj używki z tym samym numerem co masz pełno tego jest wymień nowe oringi na pewno dłużej podziała niż te zamienniki ja bym tak zrobił. Pozdrawiam
kawowy19 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 (edytowane) żadna używka!kup Behra oryginalnego i będzie wszystko okey. Ja kupowałem właśnie z allegro za 180zł oryginał Behra i jest wszsytko jak należy. A miałem taka sytuacje że króciec zaczał przeciekać. w oryginale siedzi Behr dlatego polecam kupić Behra Edytowane 19 Czerwca 2015 przez kawowy19
vdm Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 kolego, wymień zaślepkę bloku za termostatem tutaj masz info: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/298598-zaslepka-przy-termostacie-18t-bex/
kawowy19 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 skoro mechanik stwierdził że to termostat ma wyciek to co da wymiana tej zaślepki?
Audi a4 b6 1.8 T Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2015 Panowie,dzięki za wszelkie info....wymieniłem całą obudowę termostatu,zobaczymy co dalej....ale znowu nie mam dobrych wieści....gdyż mechanik stwierdził,że przewody po nagrzaniu są zbyt twarde,ten dolny słabo się nagrzewa....uszczelkę pod głowića wykluczył,ciśnienie w miarę stygnięcia auta szybko spada...podejrzewa że pompa wody siada...temperatura sztywno 90 trzyma jak narazie...muszę pomyśleć i zbierać kasę na rozrząd...skoro już będzie rozebrane wszystko...może polecicie jakiś zestaw w dobrej cenie?? pozdrawiam.
vdm Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 skoro mechanik stwierdził że to termostat ma wyciek to co da wymiana tej zaślepki? Kosztuje grosze a później ciężko zlokalizować wyciek. Ja wymieniałem chyba z 5 razy termostat zanim znalazłem ze winna jest zaslepka znajdująca się za nim. Dodatkowo w USA kupując termostat zaslepke masz w zestawie.
Cez032 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 U siebie zauważyłem, że w pozycji oznaczonej numerem 14 na w/w schemacie, zbiera mi się płyn do chłodnicy. Czy tam jest jakiś korek? Bo u mnie widać na wierzchu oring i nic więcej.
Cez032 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 tam jest bodajże podkładka a możesz zrobić zdjęcie i podesłać jak to powinno wyglądać?
krzysiekml Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 miedziana podkładka,odkręć i wymień.
Cez032 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Teraz zauważyłem, że mam urwany ten plastikowy łepek. Teraz w ASO są śruby metalowe z miedzianą podkładką. Tylko jak wykręcić tą śrubę z urwanym łbem?
kawowy19 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 no Kolego jakoś sobie trzeba poradzić
