rosjano 0 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Witam mam problem z chyba lewym kołem bo podczas jazdy przy około 80-90km/h słychać dudninie ale jak puszcze gaz to ustaje co to może być? Nie wiem czy to łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Jeśli jest to zależne od prędkości ( narasta i spada) to pewnie łożysko . Rozbierz, sprawdź luzy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosjano 0 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Tak ale jak trzymam gaz na 90km/h i puszcze cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 (edytowane) U mnie łożysko słychać było cały czas i przy niższych prędkościach również. Przy ujętym gazie również. Wymieniłem i spokój. Edytowane 21 Czerwca 2015 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosjano 0 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Właśnie przy ujętym cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Siema. Kolego ja miedzy prędkoscia 115 a 125 i tylko w tym zakresie słyszałem szum z tylnego koło, obojetnie czy jechałem z noga na gazie czy na luzie, przy mniejszych lub wiekszych predkosciach była cisza. przyjechałem z Niemiec do polski wymieniłem łozysko i teraz jest spokój. Łożyska a A4 wydają czasami dziwne odgłosy...jednym bucza innym stukaja także ja bym to też sprawdził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
