Musafa Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Witam. Nie wiem czy dobrze trafiłem ale.. Mam mały problem nie z klimą a ogrzewaniem. Po złapaniu przez silnik temperatury włączyłem ogrzewanie ale z bocznych nawiewów leci letnie powietrze jak z jednego środkowego, a 2 z 3 na środku leci ciepłe przyjemne powietrze. Co za tym stoi?
jacek70 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Sprawdź czy masz sterowanie klapami klimy. Czy pracują w czym zakresie. Możliwe że któraś nie domyka.
Musafa Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Jak to sprawdzić ? Nie jestem jeszcze doświadczony w tych sprawach..Więc takie pytanie. Z najniższej na najwyższą temperaturę słyszę jak któryś z silniczków pracuje a potem kilka razy tyka tak jakby jak napisałeś nie chciało się przestawić do końca czy coś takiego. Mam u siebie climatronic oraz klimę jakby coś.. Edytowane 20 Czerwca 2015 przez Musafa
jacek70 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 No domyślam się że masz klimatronik , w przeciwnym razie silniczków by nie było . No ale do żeczy. Steruj poszczególnymi Nawiewami czyli góra , środkowe kratki i dół ( nogi) . Przy każdym zasterowaniu słuchaj czy silnik przestawia klapę. Podobnie z temperaturą też sprawdź czy silnik pracuje. Jeśli wszystkie silniki pracują to sprawdź czy z któregoś nie spadło cięgno. ( łącznik pomiędzy silniczki em a klapą ) Powodzenia.
Musafa Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Sprawdzę, ale od temperatury raczej działa bo słyszę go nawet a to już znak, że działa. A jak sprawdzić cięgno ? Sorka za tyle pytań Edytowane 20 Czerwca 2015 przez Musafa
jacek70 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 No tylko naocznie - musisz zdemontować schowek , wsadzić tam głowę i pooglądać , posłuchać itd. ( kto pyta nie błądzi)
Musafa Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Wszystkie silniczki tak jakby chodziły a najgorsze jest to, że ciepło leci z jednego nawiewu czyli jest problem z jednym z nich.. Jak to naprawić ? Obstawiam ten który odpowiada za przestawienie klapy na kratki.(na panelu miedzy na nogi a na szybę) Jest możliwość sprawdzenia ich pod kompem i np. nastaw przez kompa ? Up Już wiem... Coś nie tak jest z jednym śilniczkiem, niebieskim który odpowiada za nawiew na kratki. Pytanie brzmi.. Nowy czy wykręcać i czyścic ? Edytowane 27 Lipca 2015 przez Musafa
szakal222 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Najpierw wyczysc.pozniej kasacja bledow.i nastawy fabryczne
Musafa Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Rozkminiałem dziś kody climatronica i coś tam znalazłem. w 1c mam taki błąd 15.7 klapa powietrza, czasem blokowana i jeszcze gdzieś znalazłem coś takiego 04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa
