Dekodowanie błedów VAG (immo+airbag+?)
otóż,
kupiłem jakiś czas temu A4 B5 2001 po lifcie - mechanicznie jeździ dobrze, powoli chciałbym też doprowadzić elektronikę do porządku
po wielu bojach udało mi sie dokonać adaptacji centralnego (via viaken kkl) oraz odczytać pin z licznika (via vag-tacho)
problemy które widzę - na liczniku to immo oraz z poduszkami ale to niżej
puściłem skanowanie vag-com wszystkich błędów i trochę ich jest, nie mam pojęcia co to za błędy w komórkach
08 - ???,
25 - ???,
35 - ???,
56 - ???,
natomiast pozostałych błędów to próbowałem coś pogrzebać ale poległem
15 - airbag,
nie wiem czy to wyschnięta poduszka czy problem z kontrolerem
odłączyłem kompletnie kierownicę oraz fotel kierowcy (czyli 2 problemy z poduszkami, mam ich 8 ) ale alarm nie uległ zmianie
po skasowaniu jest ciągle taki sam
oczywiście lampka poduszek się świeci
17 - immo,
lampka mruga, samochód można odpalić, nic nie gaśnie - sam immobiliser wydaje się, ze jest wyłączony
mogę odpalić samochód przy użyciu plastikowego wzornika, jak wymieniłem licznik z jagera na vdo to ruszyło od strzału
udało mi sie odczytać vag-tacho pin do licznika (mogę też "skorygować" przebieg;))
próbowałem zaadaptować na nowo kluczyki zgodnie z instrukcją (niestety nie wiem czyja, załączona na dole) i przy próbie usunięcia kluczyków z pamięci (mam wpisane 4, natomiast fizycznie posiadam tylko 3) dostaję od razu ERROR jak użyje up/down albo test
do tego wydaje mi się, że kabel traci komunikację z szyną CAN, przy podłączeniu jakiś przełącznik pstryka - wtedy działa komunikacja
natomiast jak coś robię (albo nie) program jakby się zmraża i słychać to pstrykniecie kilka razy
do tego sam vag mówi, że straciłem logowanie bo nastąpiło rozłączenie...
wiem, że sporo tekstu ale będę wdzięczny za pomoc
błędy ze skanowania
VAG-COM Version: Release  311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 AN
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1301
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D26
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00186
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8 ö8  ö8D
   Component: ö8D0
   Note: Excessive Comm Errors
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 959 655 F
   Component: Airbag Front+Kopf  1001
   Coding: 00306
   Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  - - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 920 931
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D11
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 00050
   ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙     AUZ7Z0Y1362934
4 Faults Found:
01176 - Key
            65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
            49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            49-10 - No Communications - Intermittent
01311 - Information Data Bus
            37-00 - Faulty
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 862 257
   Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
   Coding: 16170
   Shop #: WSC 07777
1 Fault Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
            35-00 - -
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 951 173
   Component: Innenraumueberw.    D03
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 63351
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 035 195
   Component:  Radio              D00
   Coding: 00200
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
            00-00 -  -
End   -------------------------------------------------------
procedura kodowania immo
Kodowanie IMMO
Odpalamy program VAG-com
Wchodzimy w :
[17 - Instruments]
[Login - 11] - podajemy pin,poprzedzony cyfra 0, jeżeli jest prawidłowy nie pojawia się żaden komunikat,jeśli jest nie prawidłowy --> mamy komunikat o niewłaściwym pinie.
Na blacie powinna zapalić się kontrolka od IMMO.
Następnie :
[Adaptation - 10]
W [Channel Number] wpisujemy 21
[Read]
widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci.
W pole [new value] wpisujemy wartość 0
W/wym. postępowanie kasuje obecnie zapamiętane kluczyki
[Test]
[Save]
Następnie :
[Adaptation - 10]
[Read]
widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci - wartość powinna być 0
W miejscu gdzie wcześniej wpisaliśmy 0,
[new value] wpisujemy liczbę kluczyków, które chcemy zaprogramować --> jeżeli mają to być trzy kluczyki w polu [new value] wpisujemy wartość 3
Potem
[Test]
[Save]
W tym momencie kluczyk który jest obecnie w stacyjce powinien się zaprogramować w centralce, a kontrolka IMMO na blacie powinna zgasnąć.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wyłączamy zapłon,wkładamy kolejny kluczyk --> włączamy zapłon --> kontrolka IMMO na blacie powinna w czasie ok 2 sekund.
UWAGA
Po wpisaniu samego pinu (bez procedury kodowania kluczy) zapala się kontrolka od IMMO, i nawet gdy rozłączymy interfejs i wyłączymy/włączymy zapłon kontrolka nie zgaśnie, należy bezzwłocznie odłączyć klemę akumulatora na 30 - 40 sekund.
W przypadku gdy chcemy zakodować 3 kluczyki, a przez roztargnienie w polu [new value] podaliśmy/wpisaliśmy wartość 4, to kontrolka IMMO będzie migać do chwili aż włożymy 4 kluczyk, a wiadomo że takiego nie posiadamy, wiec CAŁĄ PROCEDURĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OD POCZĄTKU
Panowie, jakieś pomysły?
