Hamulce do S4 B7 co wiekszego ?
Witam zamieszczam pytanko w imieniu znajomego który stał się szczęśliwym posiadaczem S4 B7 z 2006r
A wiec:
Z tego co mu wiadomo ma tarcze: 345/ 300
Chciałby wymienić na coś wiekszego:-)
Myślał o 4 lub 6 tłoczkach brembo na przód ale niewie jaka tarcza i z jakiego modelu, czy taki zacisk jest p&p i czy na tył podejdą tarcze i zaciski z S4 B8 tam podobno jest 330mm no chyba że macie inne propozycje, dodam że felgi 19" z góry dzieki za pomoc.
Nikt nic ?
Edytowane przez Lolo-Krk
wieksze czy lepsze hamulce ?
Przód :
obecna tarcza 345 + zacisk chyba 4 tlok z q5 ( nie wchodzi z et 33 dzieki Bogu ich nie kupilem )
345 na tarczach z Mb ml + 6tlok 18 - jest taki set na sell w dobrej $ tu na forum - dużo lepsze od S-owych ( Lub zestawy z wiekszą tarcza 350 )
330 na przodzie z 4 tlokiem brembo zl/r17 do kupienia u sida wszystko nowe (zaciski jarzma tarcze + klocki + sruby + przewody oplot 2.2pln ) z tym ze tarcza mniejsza
360 na zaciskach 2tloki z s8 d2 ok 1700pln
370 rs set u hammera opis w wątku
Tył : 330 tarcza s4 b8 na zaciskach z s4 b7 lub rs4 b7 lub brembo z touarega porsche innych + adapter
Jeśli kolega chce wszystko o jednym razie od strzala zrobic to do sida na pw
Opis zdjecia w wątku upgrade hamulcow / lub w moim temacie
Edytowane przez michałswd
Super dzięki, pytałeś czy wieksze czy lepsze:-) z tego co wiem to i jedno i drugie, bo przy 19" tarcza 345mm wygląda mizernie :-)
zerknij jak wygląda 345 z zaciskiem zr 18 ;) mozna oczywiscie dać większą tarcze
wszystko zalezy ile kolega chce przeznaczyc $ na heble przod/tył wszystko nowe tanio nie będzie
Kolega Trewor ma np 400 z przodu :naughty:
Pytałem kolegi to mówi że przód 360mm i tył 330mm by go zadowalał tylko na dobrych zaciskach
w sprawie 360 napisz do Użytkownika Nosb
wolalbym 352 na zacisku 6tł zr 18 (allegro zestaw big brake ) > sid
330 do uzytkownika Gacek51
Jak i co trzeba zrobic opisane jest w wątku upgrade hamulców
Ok też uważam że 6 tłoków ZR18 bedzie najlepiej i tarcza coś ciut wiecej niż 345mm :-)
405! :P
Jak kolega chce duże zaciski, to mam na sprzedaż set identyczny jak u mnie na aucie. Ale wtedy koło to już minimum 19"...
Edytowane przez Trewor87
Ups :oops::drunk:
