[BLB] ciśnienie oleju
witam oriętuje się ktoś jakie ciśnienie powinna dawać pompa oleju po zmianie pompy z 2.0 na 1.9 tdi.Pozdrawiam
Konkretnej cyfry Ci nie rzucę, wszystko zależy od waruków, ( temperatura oleju , klasa lepkości itp.) :decayed:
Jeżeli wywaliłeś wałki i pytasz o ciśnienie oleju, to ja zapytam czy zaślepiłeś kanał olejowy w bloku silnika , służący niegdyś do smarowania nieobecnych już wałków ? :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
yy powiem Ci że nie wiem bo mechanik mi przerabiał
Jeżeli masz problem z ciśnieniem oleju po przeróbce, to jest pierwszą rzeczą którą należy sprawdzić :decayed:
gdzie wy jezdzicie z tymi autami :facepalm:
i to jest prawidłowe pytanie :)
widac, mechanik nie doczytal dokladnie, watku na forum :cool1:
nie problemu nie ma, smarowanie jest ok tylko tak pytam jakie powinno być ciśnienie
Zimny silnik Castrol 5W30
wolne obroty - 3-5 bar
4000 obr - nawet do 7 bar
nagrzany silnik 90 C
wolne obroty 2-3 bar
4000 obr - maks 4 bar
Ważne. Regulator ciśnienia oleju ma dawać tzw. bip, ale to Twój mechanik będzie wiedział o co chodzi.
Kiedyś, w jakimś podobnym wątku wydobyłem z ELSY procedury pomiarowe dla poszczególnych silników i tak:
1. 1.8T (AVJ/AMB/BFB/BEX/BKB)
temperatura oleju: ok. 90st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,3 bar (!!!)
ciśnienie przy 3500rpm: przynajmniej 3,5...4,5 bar
ciśnienie przy obrotach jałowych: nie sprecyzowano
czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (komputer prawdopodobnie ignoruje stan czujnika ciśnienia przy niskich obrotach)
2. 2.0 (ALT) oraz 2.0FSI (AWA)
temperatura oleju: co najmniej 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie na biegu jałowym: przynajmniej 2,0 bar
ciśnienie przy 2000rpm: przynajmniej 2,7...4,5 bar
3. 1.6 (ALZ)
ciśnienie na biegu jałowym: minimum 1,2 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3,5 bar
4. 2.4 (AMM/BDV)
temperatura oleju: ok. 80st.C
ciśnienie na biegu jałowym: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 2,5 bar
5. 1.9/2.0TDI (AVB/AVF/AWX/BKE/BPW/BRB)
ciśnienie na biegu jałowym: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 2,0 bar
6. 4.2 (BBK/BHF)
ciśnienie przy 3500rpm: minimum 3,5 bar
7. 2.5TDI (AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)
cieśnienie na biegu jałowym: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy wyższej liczbie obrotów: maximum 7,0 bar
8. 3.0 (ASN/AVK/BBJ/BGN)
cieśnienie na biegu jałowym: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3 bar
9. 2.0FSI (AWA)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 2,0 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 2,7...4,5 bar
A4 B7:
10. 2.7TDI (ASB/BKN) oraz 3.0TDI (BPP/BSG)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 4,0 bar
co ciekawe czujnik reaguje dopiero przy spadku do 0,7...1,1 bar !!!
11. 2.0TFSI (BGB/BPG/BWE/BUL/BYK/BPJ/BWT)
temperatura oleju: minimum 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy podwyższonych obrotach (pomiędzy obrotami jałowymi a ok. 1200-1300rpm): 1,2...1,6 bar
ciśnienie przy 2000rpm: 2,7...4,5 bar
12. 3.2FSI (AUK/BKH)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,2 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 3,4 bar
13. 4.2FSI (BNS)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 3,5 bar
Sprawdziłem jeszcze jak sprawa wygląda w przypadku niektórych silników montowanych w A4 B8:
14. 1.8TFSI i 2.0TFSI (wszystkie wersje czteroliterowe)
ciśnienie przy obrotach jałowych: 1,2...2,1 bar
ciśnienie przy 2000rpm: 1,6...2,1 bar ("skandalicznie" mało, podejrzewam, że niektórzy mechanicy już by kapitalny remont sugerowali :P )
ciśnienie przy 3700rpm: 3,0...4,0 bar
faza docierania silnika:
ciśnienie przy 2000rpm: 3,0 do 4,0 bar
15. 3.2FSI (CALA)
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,5 bar
16. 3.0TFSI (CAKA/CCBA/CGWC/CGXC/CHMB/CMUA)
17. 3.0TDI (CDUC/CLAB/CKVB)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 0,8 bar
18. 2.0TDI (CJCB)
ciśnienie przy 2000rpm: przynajmniej 1,4 bar
19. 2.0TDI (CAGA/CAGB/CAGC/CAHA/CAHB/CMEA)
temperatura oleju: przynajmniej 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy obrotach jałowych: przynajmniej 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: przynajmniej 2,0 bar
I na koniec ciekawostka z A8 D3:
20. 6.0W12 (BHT/BSB/BTE)
ciśnienie przy obrotach jałowych: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3,0 bar
czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (ciśnienie przy obrotach jałowych prawdopodobnie jest ignorowane)
Jak będzie mierzone ciśnienie przy wyższej temperaturze oleju niż przewiduje procedura serwisowa dla tych silników TDI (80st.C), to wynik raczej na pewno będzie zafałszowany i manometr wskaże niższe ciśnienie, gdyż lepkość oleju - "gęstość" - zmniejsza się im bardziej się on nagrzewa, co pokazuje ten oto wykres:
Dlatego mechanior powinien mieć w tym czasie podpięty interfejs diagnostyczny, np. VCDS-a do monitorowania jego temperatury :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
siema mój mechanik mowił że ciśnienie min 1,9 bara a max nawet do 6 bara daje więc jest ok
Może być, majster pewnie zagrzał olej do wyższej temperatury stąd to przekłamanie o którym wspominałem wcześniej.
Za duże ciśnienie też nie jest wskazane, bo Ci uszczelnienia w silniku puszczą, ale przy 6 barach nic się nie powinno dziać :wink:
ok dziękuje bardzo z wyczerpujące odpowiedzi.Pozdrawiam :hi:
