Co to za elementy/części w bagażniku i skąd ta woda ?
Witam
Zabrałem się za malowanie siwych dolnych nakładek pod kolor nadwozia.
Wziąłem sie ze demontaż tylnego zderzaka. Po zdjęciu baczków bagażnika ujrzałem dużą ilość wody po prawej stronie, na samym dole przy nadkolu. Cała gąbka wygłuszenia były nasączona wodą.
Z kąd się tam dostała ? Czym radzicie to zakleić. Miał już ktoś taki przypadek ?
Po zdjęciu tylnego zderzaka ujrzałem zwisający jakiś czujnik, czy do może od airbagu ?
W środku znalazłem jakaś plastikową linkę idąca do zamka wlewu paliwa? Wie ktoś do czego to sluzy?
Wszystko zaznaczyłem na zdjęciu.
Jutro wstawię lepsza jakość zdjęć, dzisiejsze zdjecia robione były wieczorem telefonem.
Edytowane przez Michal94
Awaryjne otwieranie wlewu :)
Witam
Proponuję zamknąć się w bagażniku i lać wodę od zewnątrz na karoserię. Tylko w ten sposób możesz wytropić skąd dostaję się woda bo przyczyn może być wiele.
Potwierdzam to co napisał Joziek79 plastikowa czerwona linka służy do awaryjnego otwarcia wlewu paliwa
Woda przedostaje się od lampy 100% uszczelka przepuszcza albo słabo dokręcone ...
Hah no to nieźle, a powiedzcie mi ta czerwona linka powinna być zapewne przy tym boczku co można otworzyć, (u mnie jest tam głośnik basowy). Bo ta linka leżała gdzieś w zakamarkach niewidocznych.
Tak, moja tylna prawa lampa już całkowicie sie rozkleja i zawsze w niej jest dużo wody, ale powiedz mi o której uszczelce mówisz ? Czy po miedzy karoseria a lampą powinna być jakaś uszczelka wokół ?
Panowie a co to za element zwisający z zderzaka tylnego ?
Czy ktoś wie gdzie można dokupić taki korek c884db3ea84f4a5fmed.jpg. Jak widać u mnie jego brakuje i nawet nie wiem jaki jest jego numer katalogowy.
Ten element pod lampą to antena zegara radiowego.
