[B6] paruja mi szyby!!!
basen
witam!
mam maly problem poniewaz nie moge siobie poradzic z parowaniem szyb. przednia i boczna kierowcy i pasazera mozna powiedziec ze sa spox (ale tez paruja). Tylne boczne sa zaparowane na maxsa. Jak jade sam to da sie wytrzymac ale jak sie zwali na auto ekipa to jest masakra.
sprawdzalem juz odplywy i sa ok.
moze macie jakies pomysly
Dopiero co miałem to samo :exclaim:
Podjechałem do warsztatu z klimami i powiedziałem
jaki jest objaw. Sprawdził ilość gazu, odgrzybił obieg,
wymienił filtr pyłkowy i powiedził że miałem coś
zatkane i jak to odetkał to pół litra wody wyleciało
pod auto. Nie wiem który z tych zabiegów pomógł,
ale w każdym razie w tej chwili nie mam ani grama
pary na szybach. :smile: Z tym odgrzybianiem
to się już dawno nosiłem ale wg mnie najbardziej
pomógł filtr pyłkowy. Cała operacja wyszła mnie 250 zeta.
:quattro:
wiesz swego czasu jak byly powodzie u niemcow to polski rynek byl zawalony zalanymi samochodami a poznac mozna je bylo po bardzo zaparowanych szybach niby sloneczny dzien godzina gdzies ok 10-11 temp 25 st.C a tu co 10 samochod zaparowany jak w saunie i do tego na niemieckich blachach
a tak na powaznie to pewnie sie cos przytkalo moze obieg wewnetrzny sie zablokowal i dlatego tak paruja.
przedewszystkim napraw klime ona jest podstawą do osuszania auta jak jest sprawna to niema problemu z parowaniem szyb
udrożnij odpływ z klimy
wymień filtr przciwpyłkowy
wykonaj odgżybianie parownika klimy dla własnego zdrowia
Co powiecie o srodkach przeciw parowaniu szyb typu "antifog"
Ja nie mam dobrych doświdczeń, z tym że zakres stosowania
miałem trochę inny. Swego czasu przetestowałem trzy różne
na szybce w moim kasku motocyklowym, ale za każdym razem
wynik był bardzo kiepski. Myślę że w samochodzie będzie
to samo tylko powierzchnia większa ( czytaj: koszty wyższe ) :smile:
dzieki! mysle ze zaczne od wymiany panela klimatronic
Ty zacznij od podpięcia VAGa i zdiagnozowania klimatyzacji.
Kiedy miałeś wymianę filtra kabinowego ?
Kiedy miałeś wymianę czynnika ?
Kieyd sprawdzana była szczelność układu ?
Te pytania już Ci iceman zadał, a Ty chcesz panel wymieniać :D
czesc mam audi a4 1.9 tdi 1998rok i znowu te glupie pytanie o parujące szyby .
Wymienilem filtr przeciwpylkowy i dalej to samo nie wiem czy wymienic osuszacz?A moze po prostu nie mam srodka chlodzacego bo nie moge wlaczyc klimy.Ogrzewanie przedniej szyby niby dziala ale jak auto stoi to nic nie paruje pózniej na trasie pojawia sie para po zmianie z temperatury najnizszej na chociazby 18 stopni.Moze ktos mi cos podpowie pozdrawiam :audi:
Nie zapominajcie, że klima włącza się powyżej 5°C, co zrobic jak jest 2 lub -2°C. U mnie też parują i to mnie wkurza :twisted: (wszystkie filtry powymieniane)
PS. Kolego ksobolewski widze, że regulaminu nie czytałeś :confused:
kolego odpływ to jest gumowa ruka a raczej kolanko ale w komorze silnika i na końcu spłaszczona i bardzo często jest zapchana i woda z parownika klimatyzacji niema gdzie odpływać i bardzo często wlewa się do kabiny po stronie pasażera .......itd.
odblokowac odpływ :
1.znaleźc go
2.ścisnąć spłaszczoną rurke gumową tak żeby sie otworzyła
3.i najlepiej dmuchnąć w nią sprężonym powietrzem
i po temacie
pozdrawiam
www.auto-clima.com.pl
:audi::quattro::a4fan:
kolego to oczym piszesz wydaje mi się że jest odpływ wody z komory "akumulatorowej" czyli między kom silnika a kabiną jedna taka rurka jest pod akumulatorem a druga pod serwem hamulca i nie wydaje mi się żeby tam spływał woda z klimy. U mnie jest tajemnicza gumowa rurka przemocowana od spodu do progu za prawym przednim kołem może to miałby być odpływ z szyberdachu ale takowego okna dachowego nie posiadam :) więc po co.?
Gość
