Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
Teraz, danielstol napisał:
Jeszcze nie mam ale 225/35/19 będzie
Idealnie:ok2:
Mus teraz założyć planowany 6 tłok z cayenne na przód i T5 na tył bo będzie słabo ?
Odpychać się już jest czym to teraz heble :decayed:
Oby felga podeszła na szesciotlok bo z takimi parametrami to nie poszalejesz z dystansem gdyby sie opierała. Tez miałem wsadzać ten zacisk ale wsadzę S4 bo przy moim parametrze juz jak ostatnio wlecialem szybko w zakręt to przytarlem opona o błotnik na nierownosci a wiem ze przy cayenne musze wsadzić 5 mm dystans..
No to kilka fotek. 38877503_313177859434606_189192966650409 39930104_2237188219688185_39891957880801 39947212_2237190729687934_52050392507681 Niestety jest problem z jedną opona.. Ucieka powietrze między opona a rantem i nic nie dało rady zrobić, na sucho ucieka więcej smaru i też sam nie wiem o co chodzi.39973464_2237483219658685_13666426678484
Edytowane przez danielstol
Wow ciekawy wzór nie powiem ?
Tylko kolor... czy nie straci się rozmiar na aucie ? ?
Ale jak dla mnie kolo bajka siądzie dobrze :D
Fajna felaska, w koncu cos innego na forum niz rotory itd :)
Kuuurde wklęsy moje ulubione !! ? jaki to model? Ile masz do Katowic, bo chętnie bym  podjechal i to poprzymierzał, jak już ogarniesz temat z oponami :jerk:
Przy tym problemie z oponami spróbowałbym założyć ją na inną felgę i przyjrzyj się stopce opony, czy przypadkiem nie uszkodzili Ci jej przy montażu.
Edytowane przez KoJ@K
Do Katowic 240 km :D Ispiri ISR5 , będę walczył jeszcze z oponami , dzisiaj już było pózno może jutro od nowa zajmę sie tematem ? na pewno naciąg nie jest za duży bo z innych powietrze nie ucieka . Tak mnie nudziłeś zawsze o 19x9.5 to są ?
No bo tego tutaj brakowało :) j teszcze w tym kolorze nadadzą agresywności tej bestyjce. To jakbys gdzieś kiedyś leciał w te strony lub np Kraków to daj znac :) nie nie, naciąg nie jest napewno za duży, na 10J jezdzilem z tą oponą i było bez problemowo, więc walcz tam i chwal sie szybko efektami kół na gablocie :banan:
Co myślisz żeby spróbować 235/35/19?  kolega ma takie opony założył bym może na próbę, tylko czy siadzie w miarę Oki? Sam nie wiem już..
No fajne kółko,  fura bedzie czarne jak d*pa sztana :decayed: w nocy na parkingu nie znajdziesz :decayed:
Hehe ? mignie awaryjkami przy otwieraniu i znajdę ?
235 też na to spokojnie wejdzie, ale już tak fajnie nie będzie wyglądało i mi osobiście się źle na 235 jezdzilo, no i nie wiem jak nędzie z przycieraniem o nadkola i błotniki przy tych parametrach i dobrym spasie.
przy glebie 235 moze obcierac
Założę na próbę 235/35/19 wiadomo że już rantu nie będzie widać bardzo, zobaczymy ?
A pewnie, załóż i poka :cool1:
39377565_732619537073721_193386825262301 Opona 235/35/19 Continental ContiSportContact 5p
O je zusssss...opona mi nie do końca sie podoba, ale felga  :jerk:
Na razie zostaje 235 bo trafiłem nowki w kasie takiej że żal było nie brać ?
