mikro styki w bagazniku
czesc co moze byc przyczyna ze musze otwierac bagaznik za pomoca kluczyka chyba powinien sie otwierac za pomoca nacisniecia tych mikrostykow co sa przy klapie bagaznika chyba
Pewnie woda z mycia i deszczu dostała się do środka tych styków. Ostatnio to przerabiałem u siebie.
Zdejmij listwę, rozłóż styki (bardzo proste to jest - to jest mikrostyk z blaszką i "pseudo-sprężynką", wysusz, wyczyść jeśli coś zaśniedziało, możesz prysnąć jakimś kontaktem. Złóż poprawnie żeby dobrze gumka to osłaniała i powinno zadziałać. Oczywiście jeśli dochodzi prąd do tych styków, bo może być wina gdzieś na instalacji w klapie. Powodzenia
Właśnie prąd.? Sprawdź czy masz napięcie i czy przewody nie są uszkodzone na zawiasie ? ?
przeczyscilem nic niepomoglo pozycze miernik i swprawdze czy prad dochodzi dziwne jest terz to ze otwieraiac kluczykiem bagarznik to zamykam wszystkie derzwi niewiem dlaczego tak sie dzieie
Weź miernik przełącz na pomiar przejścia (lub na omomierz) zepnij miernik z wlacznikiem w szereg i przy zwolnionym mikrostyczniku opor powinien być nieskończony zaś przy nacisnietym opór powinien wynieść 000/001ohm. Jesli tak nie będzie mikrostycznik umarł. Następnie weź kawałek przewodu i zewrzyj styki w kostce i powinienes usłyszeć jak siłownik rusza blokadą rygla :) jesli stycznik bedzie miał wskazany opór a po zmostkowaniu kostki nie usłyszysz siłownika sprawdź czy na jednym pinie jest masa (stycznik zamyka obwód masowy-plusa tam brak) jesli bedzie to szukaj przerwy w kablach w przelotce (gumowa rurka powiedz klapą a budą )
Edytowane przez Bartollo
