czemu sie grzeje ?
Kamil 87
Witam Panowie, mam mega problem z moim 3.0tdi, jadąc dzisiaj ok 60km/h nagle przestała działać klima i po przejechaniu następnych 300m zaczęła bardzo szybko rosnąć temp. silnika. Odstałem na poboczu ok 5min, temp spadła do 90 stopni i dojechałem do domu jeszcze jakieś 3km, znowu wystudziłem silnik i chodził na wolnych obrotach ok pół godz i nic temp idealnie, więc wsiadłem i kawałek się przejechałem po czym temp od razu do góry przy czym klima cały czas nie chodziła nawet się nie chciała włączyć. Czy ktoś może wie co to może być?
no własnie nie chce się zwłaczyc ale nie wiem który to bo są 2 ale jak auto chodziło to sie nie włączał
Jak wiatrak nie chodzi to ci się auto gotuje, jak drugi wiatrak się nie włączy to i klima się nie włączy bo czujnik ci kompresora nie włączy.
Dzięki wielkie za podpowiedz, czyli to jest to bo ani jeden ani drugi nie działają, podłączyłem na krótko i stoją w miejscu
Panowie doszedłem co się stało, bezpiecznik poszedł, miałem wsadzony bezpicznik 5 więc wimienilem na 5 i znowu się spalił więc dałem 7,5 i narazie jest ok, nie wiecie może jaki jest ori bezpiecznik od klimy?
Miałem pisać sprawdź bezpieczniki :) na obudowie bezpieczniki nie jest napisane? Sprawdź w googlach bo nawet na chłopski rozum 5 to za mało ja myślę że minimum 15-20, ale lepiej sprawdz.
No własnie też się zdziwiłem że to troche za mały, postaram się coś poszukac, bo cały czas było ok nic się nie działo a auto mam od roku, dopiero dzisiaj, moze klima była przeciążona przez te upały i nie wytrzymał :)
Jednak lipa, chwile pochodzi i pali bezpiecznik, a na zaślepce od bezpieczników jest 5A aż dziwne.
przetarta wiązka, silnik wentylatora sie zaciera.lub ew. modul sterujacy wentylatorami sie przegrzewa.
W życiu nie widziałem by w jakimś aucie wentylator chodził przez cały czas.
rozumiem, zimą -20 ale czujnik pamięta temperaturę z lata, wentylator musi chodzić.
ponoć na wymianę wentylatora i wiązki była akcja serwisowa.
Edytowane przez marcin4x4
pomijając brak, wisko powoduje przepalenie bezpiecznika?
Nie nie w audi nie ma visco napisałem marcinowi4x4 jaki wentylator chodzi cały czas.
w 2,5 tdi masz wisko jakaś benzyna chyba też miała, więc w audi jest.
Takich wynalazków nie miałem na myśli.
Odpowiadając koledze Musashi nawiązując do 3.0 tdi że tam akurat nie ma. Ty natomiast pisałeś że w ogóle w jakims aucie. Dobra nie ważne.
