Pulsuje pedał po regeneracji zacisków
Witam!
Mam problem z moim Audi;( Otóż wymieniałem ostatnio tłoczki i wszystkie gumki w tylnych zaciskach i po zrobieniu zaczął mi pulsować pedał przy mocniejszym hamowaniu. Myślałem że to wina tylnych tarcz więc je wymieniłem.Niestety to nie pomogło;(Nie wiem gdzie szukać przyczyny bo nie czuć drgań w kierownicy ani w budzie , tylko pedał pulsuje;( Bardzo proszę o pomoc.
A wiesz jak działa ABS ?
Podepne sie pod temat bo rowniez wymienialem gumki w tylnych zaciskach i moje pytanie jest takie. Czy po regeneracji zacisku po jego skreceniu i trzymaniu w rece gdy przesuwam dzwigienka od recznego (jeszcze na zacisku ) czy tloczek ma sie wysuwac czy nie ?. Wszystko jest zlozone jak ma byc a tylko na jednym zacisku tloczek wychodzi, drugi tylko jakby sie wychylal i wraca na poprzednia pozycje tzn nie :-) czolga sie do przodu. Czy to normalne a jesli nie to jak to ma byc bo juz zglupialem. Z gory dzieki.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
ma sie wysuwac jak ruszasz dzwignia od recznego
