pioteros 20 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 (edytowane) felga 8J, ET ok 32kto jezdzi moze na czyms podobnym? chodzi glownie o wyglad, komfortna przodzie zostanie 225/45 Edytowane 6 Lipca 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boosman 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 245/70/r17 ? co ty robisz z tego terenówke Kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 kuria mać! już poprawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Spore jak do 1.6 benzyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Do lansu tak, w trasę masakra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 czemu? na przedniej osi rozumiem, koleiny itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 A ty masz Q w 1.6 benzyna ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 a co 1.6 nie mozna sie lansowac? powrocmy do meritum! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Można ale pytam czy masz Q w tym swoim 1.6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Dlaczego robisz taczkę z tego auta? Jeśli masz Q, to zapomnij o innych oponach na tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 czemu taczke? nie rozumiempodajcie konkretne powody za i przeciw a nie... a najlepiej niech ktos z doswiadczeniem poda jakies argumenty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) Ponoć często pada jakiś torsen w napędzie jeśli w quatro są inne opony, jest to info z neta, nie miałem nigdy Q więc nie potwierdzę jednak ryzyko skutecznie odstraszyło by mnie od takiej zmiany Edytowane 7 Lipca 2015 przez Joziek79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 czemu taczke? nie rozumiem A jak inaczej nazwać węższe opony z przodu, a szersze z tyłu? Ale skoro zależy Ci tylko na lansie na wiejskiej przytupajce, to Twoja sprawa, tylko trochę za mały motor masz pod maską... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) to znaczy ze kazde auto jest wsiowate w jakis sposob, bo ma inny rozstaw z produ i z tylu, nie jest symetryczne, kazdy mercedes powyzej slk jest wsiowaty, bo ma z przodu inne a z tylu inne opony ?podejrzewam ze mam ciut wiecej jak twoje TDI pod maskapoza tym optycznie duzo sie nie rozni, po 1cm z obu stron co jedynie da sie zauwazyc patrzac od tylu auta?joziek znam zasade torsena, w tym przypadku nic sie nie stanie bo obwod kola jest zachowany, a tym samym i profil opony Edytowane 7 Lipca 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Wiem ale szersza opona ma inne opory toczenia. Jeśli sprawdzone że będzie ok to spoko bo w necie czytałem że uszkodzona opona zniszczyła napęd ( jakas wada fabryczna bieżnika mimo tej samej wielkości). Tak jak mówię Q nie miałem więc nie wiem, jeśli nie ma przeciwwskazań od strony technicznej to decyzja należy do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 niekoniecznie, jest kupe artykulow na ten tematszersza opona ma szerszy styk z asfaltem ale automatycznie sie on zwęża wraz z długością, więc powierzchnia całkowita może nawet nie ulec zmianieszersza opona inaczej układa się na asfalcieoczywiscie minimalna roznica moze wystapic pomiedzy poszczegolnymi rozmiarami i nie jest regulaa co do napedu, opor toczenia i tak zawsze jest inny, audi jest slabo wywazone, opor toczenia ze wzgledu na ciezki prod zawsze jest wiekszy z przodu idac zgodnie z zasadami fizyki i mimo to nic sie nie dziejeto samo jest z obwodem, caly czas to powtarzam, obciazajac bagaznik powodujemy jakiekolwiek ugiecie sie opon tylnych, a tym samym zmniejszamy obwod kola, czy to powoduje psucie sie napedu?chyba nie bo jakas tolerancja dla torsena istnieje, to samo jest z niej i bardziej zuzytymi oponami, jak z przodu mamy po 5 mm bieznika, z tylu mniej o 2 lub wiecej o 2, srednica kola zmienia sie o te 4-6mm i tez jakos sie jezdzi?ale nie o tym jest temat - kwestia komfortu, ewentualnie fot konfiguracji jaka mnie interesuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 podejrzewam ze mam ciut wiecej jak twoje TDI pod maska ........ ........ Do Q tylko i wyłącznie opony w tym samym rozmiarze. A dosadzić se możesz ile chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) Myślę że pogorszenia komfortu nie zauważysz właśnie założyłem takie do siebie (4 sztuki) a komfort pozostał niezmienny. A jednak nie, mam 245/45/17, więc może być twardziej. Edytowane 7 Lipca 2015 przez Joziek79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 roznica w srednicy 225/45 a 245/40 wynosi 6.5mm, szersze sa ciut mniejsza, zakladajac takie nowe na tyl srednica sie wyrowna wzgledem zuzytych kapci na przodzie ktore maja duzo mniejwciaz czekam na konstruktywna wypowiedz ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
