SowaBezOka 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Mam problem. Po wymianie napinacza lancucha rozrzadu auto nie odpala. Dziwnie szybko kreci i nic sie nie dzieje. Po dlugim kreceniu wywala blad 00515 (czujnik halla) oraz blad zaworu N75 (oba Open or Short +), wczesniej bledu N75 nie bylo, przed wymiana napinacza zadnego bledu w Ecu nie bylo. Co moze byc przyczyna, ze silnik nie odpala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Ale co mogło się wydarzyć, ze kompresja jest zła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Przestawiony rozrząd na łancuszku= brak kompresji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Takie rzeczy, z tym, ze nie ściągałem walka z łańcucha. Ale tez nie zrobiłem wczesniej żadnych znaków no i faktycznie jak wyciagalem napinacz to może przeskoczył łańcuch (chociaż wątpię). Jak sam znaków nie porobiłem to jak teraz to poustawiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) Na obu wałkach masz znaki które powinny się pokrywać na jednym i drugim. Zobacz to interesujący Ciebie moment to 31:40 sec. Powodzenia. Edytowane 7 Lipca 2015 przez radi88PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 (edytowane) Dziala juz dziala, nic sie nie stalo na szczescie. Poskladalem na nowo. Dzieki za pomoc, pierwszy raz grzebalem przy silniku i tak to wlasnie wyszlo Teraz juz wiem duuuzo wiecej Edytowane 8 Lipca 2015 przez SowaBezOka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 to podziel sie co bylo nie tak a nie ze dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Na obu wałkach masz znaki które powinny się pokrywać na jednym i drugim. Dziala[...] Poskladalem na nowo. Temat jest o napinaczu lancucha rozrzadu (ktory napedza walki - wydechowy i ssacy), wiec chyba wiadoma sprawa co bylo ruszone i zle poskladane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwalowy 1 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 To co zrobiles nie tak.................? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Jak to co ? mial zle ustawione walki stad problem z rozruchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwalowy 1 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 chcialem zeby sam to napisal....ma farta ze zbytnio nie przestawil bo zawory/glowica/tloki w c**j albo caly silnik/auto w c**j Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasl 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Ja dzisiaj miałem to samo wymieniłem sam napinacz (auto stało 4 dni czekałem część) złożyłem odpalam i nie chce odpalić, tak dziwnie na luźno chodził jak by kompresji nie było. Rozebrałem spowrotem wszystko ok na znaki i 16 oczek na łańcuchu no nie odpala. Rozebrałem przód żeby sprawdzić że znakomi na dole i zgadza się, kręce i od strzała zapalił. Wyjaśni mi ktoś o co kaman szklanki się zawiesiły czy co wyciągałem tylko wałek wydechowy tak samo złożyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 miałes podparte zawory 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
