Nieprawidłowa temp. na FIS. Nie działa klimatyzacja
Witam. Dzisiaj podczas jazdy na FIS-ie zaczęła mi pokazywać się dziwna temp. pierw spadła do -22 potem rosła.. i oscyluje w okolicy 44 a 40.. na postoju 9. Sprężarka klimatyzacji nie chce się załączyć. "Śnieżka" na climatroniku świeci w momencie naciskania guzika. Temperatura powietrza z nawiewów bliżej nie określona.. na pewno za ciepło.
Po szybkim skanie samym climatronikiem wyskoczył błąd 4.1
Czy wymienić tylko czujnik G89? Jeśli tak to prosiłbym o jakiś numer który mógłbym podać sprzedawcy. Jeszcze jakieś sugestie?
A masz w układzie czynnik ?może nieszczelność? Co do temp. to może być uszkodzony czujnik.Znalazłem o takim numerze ==> 4A0 820 539 A
Edytowane przez jacek70
Klimatyzacja 5 min. wcześniej działała i wszystko było w porządku.
Czujnik temperatury wariuje, miałem to samo. Na 90% to właśnie ten, który podał kolega jacek70. :)
Jeśli czujnik źle pokazuje i temp.skacze to nie załączysz klimy. Pamiętaj że w b5 jest zależność +5 stopni. Poniżej tej temp.klimy nie włączysz. Wystarczy że gdy chciałeś włączyć klimę czujnik podał do sterownika info o zbyt niskiej temp. i już klima nie zadziała.
