MatteoAlessandro Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 Wgrywałem nową mapę 2015 do MMI 3G HDD i przy okazji zrobiłem sobie skan całego samochodu i znalazłem takie oto 3 błędy. Skasowałem, za jakiś czas sprawdzę czy wróciły. Dodam, że samochód czasami nieprzyjemnie mi się trzęsie podczas stania, wstępna diagnoza była postawiona przez mechanika, że to poduszki silnika (bo po zruceniu na bieg jałowy trzęsienie ustaje), ale może jednak co innego jest na rzeczy. Z góry dzięki za pomoc. Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb Control Module Part Number: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H20 0002 Software Coding: 0124000C240F0260 Work Shop Code: WSC 00660 259 89015 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002 (AU48) VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022 3 Faults Found: 7678 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2237 00 [032] - Pump Current Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 108816 km Date: 2015.07.04 Time: 13:33:10 4106 - Bank 1; System too Rich at Idle P2188 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Mileage: 108785 km Date: 2015.07.03 Time: 22:16:45 4201 - Fuel Level too Low P1250 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Mileage: 108785 km Date: 2015.07.03 Time: 22:16:45 Readiness: 0000 0000
wrclaguna Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Nie jestem az takim szpecem ale masz problem z paliwem ( sprawdz sczelanosc wezyków) Możliwe przyczyny: Wtryskiwacze nieszczelne lub zablokowane System wlotu powietrza przeciek po LMM Nieszczelności układu wydechowego Reszta błedow to od sondy Możliwe przyczyny: Okablowanie i / lub wadliwego połączenia Lamba czujnik awarii
szogun0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 (edytowane) Sonda do wymiany i tyle. Edytowane 9 Lipca 2015 przez szogun0
MatteoAlessandro Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor Opublikowano 9 Lipca 2015 (edytowane) DPF w benzynie? :-) OK, ale dzięki za podpowiedzi, mechanik będzie się bawił w poszukiwania rozwiązań :-) Edytowane 9 Lipca 2015 przez MatteoAlessandro
szogun0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Sorry, rozpędziłem się, diesle też mają sondę i to dlatego
