B6 AWA Prosba o interpretacje błędów
Part No SW: 8E0 906 018 K HW: Hardware No
Component: 2.0L R4/4V FSI 0006
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 8E0 907 807 F
Component: NOX 0503100011 007 4109
8E0907807F NOX 0503100011 007 4109
7 Faults Found:
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 004 - No Signal/Communication
16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16784 - EGR System: Malfunction
P0400 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Co to za bledy i gdzie warto zajzec zeby bylo oki?
skasuj, pojeździj i zobacz co powróći, bo sporo normalnych śmieci
ale komp też twierził nieszczelność dolotu, ale to też czy powróći
Te błędy pojawiają sie po wykasowaniu, czyli są aktualne
wygląda na poważne problemy z komunikacją od komputera silnika.
na podszybiu i w obudowie kompa pod maską nie stoi woda ?
a w ogóle odpala ? bo brak komunikacji z zegarami mógł mógł przyblokować immobilizer
Wlasnie ze wszystko smiga nic sie z autem nie dzieje.W sumie 2 razy moze nie chcial zapalic,tzn.odpalil ale nie chcial wejsc na obroty i zgasl i jakos obroty trzyma gdzies na poziomie 850/min.Po za tymi niedogodnosciami to nic sie nie dzieje.Wody nigdzie nie zauwazylem ale jutro sprawdze czy jest sucho
