SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
Przymierzam sie do zmany hamulcow i zastanawiam sie na co. oczywiscie jest opcja hebli z S4 ale moze sa jakies inne, ciekawsze rozwiazania w podobnych pieniadzach.
Widzialem u wrclaguny przednie zaciski od Q5 i tarcze 345mm ale nie do konca czaje od ktorej Q5 jest to zestaw (na allegro znalazlem od 3.0 tdi ale tarcze tam byly 320mm) i ilu tloczkowe sa te zaciski? widzialem tez na allegro zaciski od SQ5 ale one sa chyba pod wieksze tarcze (385mm?). zastanawiam sie tez czy zaciski z 320mm sa inne niz te od S4 - bo moze w przypadku swapu na zestaw ala S4 wystarczy tylko zmienic jarzmo, tarcze i oslone?
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/662530-Q5-BBK-upgrade-for-our-S4s?p=11187142&viewfull=1#post11187142
4 tlok brembo z Q5, podobno pasuja klocki
(zrodlo: Q5 BBK upgrade for our S4s - Page 3 )
Ferodo DS 2000 FDS1334
Ferodo DS 2500 FCP1334H
Ferodo DS 3000 FCP1334R
Ferodo DS 1.11 FCP1334W
Ferodo DS UNO FCP1334Z
S4 b8 330 tyl: FDS4050 ...
Polecam stronke z neta :
:arrow2:https://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-Quattro-2.0T/Braking/View_All/
Tarcze klocki i zaciski pasuja P&P od AUDI S4 B8 345 mm ( przód) 330 mm ( tył)
Przy hamulcach 320 mm wystarczy wymienic jarzma i tarcze na 345 mm
Jarzma :
- 8K0615125 lub A
- 8K0615126 lub A
https://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-Quattro-2.0T/Braking/View_All/ES450969/
Emblematy S4
- 8K0698221
https://www.ecstuning.com/Audi-B8_A4-Quattro-2.0T/Braking/ES2215371/
Cytat
Była przymiarka hebli z S4 B9 w 2.0TDI B8 i niestety zestaw nie pasuje P&P.
Jest inna wysokość tarczy z B9 o ok 5mm, więc siada za głęboko i brakuje miejsca żeby przykręcić zacisk.
Problem można rozwiązać stosując dystans między starczą a piastą.
  • Odpowiedzi 2 tys.
Bylem dzisiaj u Deva i widzialem jak montował przednie zaciski z A6 C7 do B8.
tarcza 356mm czy jakos tak.
Z nim gadaj na ten temat.
z AUDI Q5 mam tarcze 345 mm oraz zaciski BREMBO 4 tłoczkowy :)
Pochodziło to z silnika 3.0 TDI
Sa tez wersje 320 mm BREMBO i nie wiem od czego to zalezy .
A osłonę po co ?
A osłonę po co ?
ale chodzi Ci o to, ze oslona od 320 i 345 jest taka sama (bo ja tego nie wiem - dlatego zapytalem) czy, ze nie ma sensu sobie oslona zawracac glowy?
aaa ok, to wszystko jasne - czyli przejscie z 320 na 345 to de facto jedynie tarcze i jarzma - czyli malo zamoty. A orientujesz sie czym te zaciski z Q5 4 tloczkowe ktore masz sie roznica od tych z SQ5?
Sa na pewno inne ( tarcza 385 mm) , z tego co pamietam od A8 sa te same
Ktos na Forum miał takie chyba
385 mm? W jaką to felgę wejdzie? Przymierzam się do kompletu z S4 B8, ale jak jest ciekawsza opcja to rozważę :)
Albo z innej strony - na zimę chcę zostawić 18" i zastanawiam się jaki najlepszy hamulec był by do tego rozmiaru? S4 mam już upatrzone, jutro mogę pojechać je odebrać... Macie jakieś inne pomysły? :)
Edytowane przez A4AllroadS
Jak dla mnie w 2.0 3.0 TDI hamulce od S4 sa wystarczajace :) nie ma sensu wiekszych wkladac
Wszystko zalezy ile kto chce przeznaczyc PLN-ów
385mm w 18 nie wejdzie.
moim zdaniem najlepsza jest ta opcja, ktora Ty masz u siebie - 345mm i 4 tloczki - tylko ja jakos nie moge dorwac tych zaciskow
345 mm przód i 330 mm tył dla 3.0TDI - jasne, wystarczające, pod warunkiem, że nie ma większych planów - u mnie jest w planie około 380km :) dlatego rozwojowo do tego podchodzę :) doczytałem - 355 to jest max do 18"...
Dziękuję serdecznie za info i podpowiedzi :)
A co myślicie o komplecie od Q7? Pasowało by to? :) 350 mm i6 tłoczków przód, 330mm i 4 tłoczki tył :)
Myślę, że zestaw od S4ki będzie musiał wystarczyć :) nie mam innego dobrego pomysłu do felgi 18"... do tego najwyżej dorzucę dobre tarcze nawiercane z odpowiednimi klockami i ma robić swoją robotę, prawda? :)
Jak chcesz wieksze heble to kolega SID ma pełen asortyment :)
http://s4sid.pl/Kontakt/index.php
czy ktos sie orientuje czy jarzma od hebli S4 sa takie same jak w tych od z Q5 cztero tloczkowych?
Zaciski czterotłoczkowe to zaciski stałe, nie ma tam jarzma jako oddzielnej części, jest to jedna całośc.
Obejrzyj je dokładnie
