simon__75 20 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Ja bym go nie lał płyn kosztuje 30zł a hamowanie to dość istotan rzecz raczej więcej zapłacisz za wymianę tego płynu niża za sam płyn. Niby jest szczelnie zamknięty ale wydaje mi się że nie będzie trzymał parametrów po takim czasie. OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 od q5 3.0 tdi quattro pasują heble ?? i czy tam sa tylko 345 czy też 320 się trafiają ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 11 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 w poliftowej wersji sa 345 cztery tloczki. w przedlifcie sa 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 aha dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fala8 0 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Zasugerowałem się napisem 57 na zacisku, ale tłoczek ma chyba jednak 60 mm, nie mierzyłem . Wtedy by się zgadzało, że 36%. W B8 jest 57 dla 320 i 345 W C7 57 dla 320 i 60 dla 347mm Witam Mam pytanie, kupiłem zaciski (załaczam zdjęcie) na których jest od strony jarzma "60" czyli są od A6 C7 - średnica tarczy 347?? Sprzedający twierdził że są od Q5 3.0 TDI. Gdyby faktycznie były od A6 C7 - podejdzie to pod moje B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fala8 0 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 (edytowane) To samo Czyli mam do tego szukać jakich tarcz?? 345 czy 347 ?? 2 mm robią różnice?? To samo Czyli mam do tego szukać jakich tarcz?? 345 czy 347 ?? 2 mm robią różnice?? Bo chciałbym zamówić już tarcze i klocki do tych zacisków, co polecasz Dev?? Edytowane 19 Września 2015 przez Fala8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Zamawiasz tarcze od S4 B8 Wyslij je do mnie to Ci je elegancko zregeneruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fala8 0 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Zamawiasz tarcze od S4 B8 Wyslij je do mnie to Ci je elegancko zregeneruje Chce kupić nowe tarcze i nowe klocki do tych zacisków. Nie wiem w końcu od jakiego samochodu one są (Q5 albo A6 C7) i nie mam pojęcia jakie te tarcze mam zamówić. Piszesz, że od S4 B8 http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-s4-b8-a5-s5-345mm-i5621130147.html Czyli takie bedą dobre? Mogę wysłać do Ciebie te zaciski, mam jeszcze komplet (tarcze, klocki, zaciski) na tył 330 wentylowane od Q5 Takie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Qur.... przeciez Ci napisalem co masz kupic a Ty jak dziecko we mgle. Na tył pakuj 330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fala8 0 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Qur.... przeciez Ci napisalem co masz kupic a Ty jak dziecko we mgle. Na tył pakuj 330 Dobra to tyle. Dzięki za pomoc. Pisałeś kilka postów wcześniej że zaciski z "60" współpracują z tarczami 347 mm. po czym piszesz żebym kupił od S4 B8 które mają 345 mm. Więc się Qur.. wolałem upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fala8 0 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) Wyslij je do mnie to Ci je elegancko zregeneruje Ile bedzie kosztować za komplet 4 zacisków?? z malowaniem proszkowym na czarno. Edytowane 22 Września 2015 przez Fala8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 400zl plus ewentualne czesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Do a4 zeby to jakos sensownie hamowalo tarcz 350mm i 6tloczkowe zaciski z adapterami. W tym rozstawie mozna cos naprawde fajnego przygotować, ztacza ie tarcz o 2mm jak dla mnie bez sensu, a jezeli chodzi o oplot o nie ma szans zeby to peklo chyba ze ktos mial druciarski robiony do innego auta i zupelnie nie przystosowany do zacisku tj musial byc zgiety pod katem wiekszym jak 90 stopni, oploty to nie guma ale bez przesady mozna to umocowac poprawnie. Ja u siebie mam 6 tloczkowe brembo z przodu 334x32 i jednotloczkowy duzy z tylu na 312x25 przy wadze 1200kg i oponach 225 daje rade. Seryjne heble w wiekszosci grupy vag to kibel niestety, kolega kupil nowe s4 2012 i tam jest jednotloczkowy zacisk, smiech na sali, dali tylko duza tarcze zeby to jakos wyrownac widac ksiegowy skladal ten samochod, po dwoch hamowaniach jest juz slabo, a auto jeszcze w kombi to ponad 1500kg lekko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 czy a4 b8 polift 3.0 TDi ma tarcze już 345 i czy zawsze ? i jeszcze jedno pytanko skoro z przodu w q5 jest brembo 4 tłoczek to jakie są z tyłu takie same czy zwykłe zwyklaki.. i czy wogole pasują ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 3.0 TDI mialo tylko w A4 B8 - 314x25 oraz 320x30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 3.0tdi tak jak i 2.0tfsi nie mialy tarcz 314/25mm na zacisku Ate. Byly tylko i wyłącznie zaciski TRW z tarczą 320/30mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sira 1 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 witam. przymieram sie do zmiany hamulcow w mojej Audi A4 B8 3.0 tdi przedlift gdyz autko dostalo zastrzyk mocy (aktualnie 332km) i wydaje mi sie, ze te hamulce co mam moga nie wyrabiac. kto cos doradzi, troche poszperalem w necie i pisali ze hamulce od Q5 albo Q7 sa okej no ale moze sie myle i polecicie cos innego? chodzi mi o to, zeby sensownie hamowalo. mysle ze zmiana samego przodu wystarczy. ktos cos doradzi, jakie koszta takiego zestawu, moze ma ktos do sprzedania i tutaj pytanie najbardziej chyba do Dave bo widze ze gosc ogarnia temat felga na zime to 18". aktualnie mam hamulce na przodzie z tarcza bodajże 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Proponuje cos takiego 6 tloczek brembo na tarczy 345 lub 350mm, ewentualnie 4 tloczek jak ma byc wersja budzetowa:) 6 tloczek brembo 4 tloczek brembo male tloczki 4 tlok brembo duze tloczki Edytowane 1 Października 2015 przez Tominator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sira 1 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 jak to wychodzi cenowo? masz do sprzedania czy tylko proponujesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
