Tominator 0 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Tu moj zestaw na aucie - tarcza 312x25 zacisk na duzym tloczku, seryjnie bylo 230x9 na malym tloczku A tu tak czesto szukame na forum zaciski od Q5 po regeneracji, stan jaki otrzymalem masakra, szkoda ze fotek nie zrobilem A tu jest przod u mnie 334x32 6 tloczkowe brembo Edytowane 2 Października 2015 przez Tominator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 pytanie o tylne zaciski. Q5 oraz A4 dla tarczy 330mm maja takie same zaciski i jarzma( 8K0 615 403/404 C + 8K0 615 425/426). SQ5 oraz S4 tez maja takie same zaciski i jarzma ale roznia sie literka w numerze czesci w stosunku do tego co jest w A4/Q5 dla tarczy 330mm (8K0 615 403/404 D + 8K0 615 425/426 A). czy ktos sie orientuje czy czyms sie roznia te zaciski dla A4/Q5 od tych dla esek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 czy zaciski od a6 c7 3.0 TDi są 347mm zawsze ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Tarcze sa 347mm a nie zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 taki skrot myslowy mistrzu Dave Ale to pomoż dalej jesli mozesz jak zakupie takie to moge je śmiało montować do b8 i wszystko pasuje p&p a jaki one maja numer fabryczny czy jak sprawdzic ze wlasciciel faktycznie sprzedaje zaciski pod tarcze 347mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A nie lepiej zapodac 345 z B8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 to się wtedy nazywa s4 i kosztuje krocie ale przód właśnie zakupiłem S4 taraz muszę tył znaleźć.. masz tam napewno pytanie ile ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Mozesz zapodac z A6 C7 tyl potrzebujesz do B6/7 czy B8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Na dniach będę miec dwa kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Czesc, jest sens wrzucac takie tarcze http://allegro.pl/tarcze-p-zimmermann-audi-a4-b7-b8-a5-q5-320mm-i5669870922.htmlzamiast normalnych bez dziurek? Jest jakas duza roznica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 lepiej daj lepsze klocki np Ferodo DS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Czyli lepiej zmienic klocki a tarcze dac normalne zimmermana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 30 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 szybkie pytanie w imieniu kolegi - czy na zestaw z 2.0 tfsi (320mm) wejda felgi 16 cali 7j et46? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChiPis 2 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 szybkie pytanie w imieniu kolegi - czy na zestaw z 2.0 tfsi (320mm) wejda felgi 16 cali 7j et46? Ja mam w a4 b8 na tyle 330mm i 7.5 x 16" ET 45 i wchodzi na styka ;P Z innej beczki Panowie, z którego modelu OOOO Pasuje do a4 b8 zacisk i tarcza 365 lub 385mm? A6 C7 3.0 tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimok 1 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Mam pytanko: Te zaciski od S4 ilu tloczkowe są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Mam pytanko: Te zaciski od S4 ilu tloczkowe są? Ktorego eS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Koledzy, warto inwestować w te czterotłoki z q5 do tarczy 345 czy ori s4 b7 hamują na podobnym poziomie (pomijamy kwestie że brembo wygląda ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Jak Ci pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Mam 320 ori chce założyć 345 i czterotłoki brembo z q5 ale słyszałem opine że mają małe tłoczki i hamowanie jest na poziomie ori s4. Dlatego może ktoś już ma z tym doświadczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
