Dev 1476 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Wrzuc co Ci pasuje i na co Cie stac. podstawa to dobry klocek i tarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 czyli wnioskuje że te i te hamują podobnie (oczywiście przy wysokiej jakości klocków i tarcz) Co polecił byś na tył ? Ori z s4 jeden tłok czy coś lżejszego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Zacisk tyl z S4 spokojnie wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniorc 0 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Witam wszytkich. Poradzcie prosze panowie czy do allroada tfsi z 2011 podejda na przod zaciski od s5? Zauwazylrm duzo wieksza podaz zaciskow od s5 a od s4 sporo mniej i raczej w kompletach z tarczami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 podejda. S4 i S5 to takie same hamulce rozniace sie jedynie blaszka z napisem S4/S5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Pany... hamulce s4 b8 ii teraz tak torx tylny do tych 4 śrub co to za torx jest ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Po co chcesz to rozkrecać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 zmiana koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qs91 0 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Mam pytanie czy zaciski i tarcze z rs4 będą pasowały do a4 3.0 tdi P&P? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Ltylko przod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qs91 0 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 To jaka jest alternatywa dla tyłu? adaptery czy lepiej szukać innych zacisków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Od S4y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qs91 0 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 To nie dobrze bo mam fajny komplet od rs4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 pytanko odnośnie B8 jakie największe tarcze i zaciski wejdą na przód pod felgi 18-tki? może coś z A7 czy A6C7 udało by się dopasować? czy uda się upchnąć większą tarczę niż S4 345mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 szczerze watpie czy wejdzie cos wiecej niz 345mm. u mnie przy takiej tarczy z zaciskami cztero-tloczkowymi z Q5 przy feldze et47 bez dystansow zostalo ze 2mm maks do ramion felgi. nastepna tarcza to 365 i nawet przy dystansach albo mniejszym et moim zdaniem to nie wejdzie pod 18 cali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Wsio zalezy od felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) Generalnie są dwie opcje: Taka felga jako pierwsza et 47 8 J możliwa opcja z dystansem 10-15mm Druga opcja felga et w granicach 33(felga po przeróbce w oryginale ma et 28) 8,5 J także co myślicie? jakieś sugestie co można, w którą felgę wcisnąć? Edytowane 5 Stycznia 2016 przez yanosho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 ta pierwsza felge mam ja na zime. bez dystansow to tak jak pisalem - tarcza 345 + brembo 4-tloczek wchodza na styk, nic wiecej tutaj nie wrzucisz bez dystansow (a i z tym nie jestem pewien czy wejdzie cos wiekszego). w przyszlym tygodniu bede mial dystanse 13mm to zrobie Ci fotke jak to wyglada z dystansami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Yoghurt z góry dzięki fotka na pewno będzie pomocna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 U mnie przy 18" wyglada tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
