SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
  • Odpowiedzi 2 tys.
41 minut temu, Miras92 napisał:
Koledzy wejdzie pod tą felge 16" et 45, zacisk od brembo z tarcza 320mm?
trzeba dac dystans 15mm
Jutro przedzwonię ,a zobacz co tutaj kolega pisał. Myślisz ,że po prostu nie dopisał notki o dystansie ?
http://www.spalacz.pl/nowe-przednie-tarcze-hamulcowe-i-klocki-audi-a4-b8
No właśnie coś tu się namieszało. Kolega spalaczbenzyny nie ma zacisku brembo tylko TRW 1-tłok na 320mm. 4-tłok brembo (nawet ten na 320mm) jest bardziej wystający, więc tu znaczenie ma szerokość felgi, i pewnie tak jak pisze Dev pisze potrzebny będzie dystans.
czyli 16 spokojnie wchodzi na 320 trw ?
właśnie chodzi mi głownie o stalowe bo mam nówki zimówki na stalówkach i właśnie 16 szkoda było by zmieniać na większe :)
W dniu 26.09.2017 o 21:37, Miras92 napisał:
A takie podejdą zaciski z 2.0 TDI rok 2012  177 KM quattro na swapa 320 do b8?
Tzn. Z numerami 8K0105AJ oraz 8K0106AJ
Panowie mam włożony przód od S-ki 345mm na tarczach Zimmermann i klockach Ferodo DSP. Hamuje dość fajnie.
Kończą mi się klocki i tarcze z tyłu. Czy warto tam też wkładać zestaw od S4/S5, czy różnica w hamowaniu będzie duża ?
Może lepiej po prostu wsadzić tam tarcze Zimmermann i klocek DSP na fabryczny zacisk pod 300mm ?
pakuj 330 nie pytaj
Czy 8 tłoków Brembo z RSa pasuje P&P do A4 B8 ? To jest chyba 365mm. Felga 19 Cali ET48 dystans 15mm.
Pasują, przewody mogę być inaczej doprowadzone do zacisku.
Witam Panowie,
Czy zacisk z A6 C7 podejdzie do a4 B8 2.0 TDI. Jest to podobno zacisk z A6 C7 pod tarcze 345 mm. Jeśli tak, to jaka tarcze oraz klocki do tego proponujecie?
Cena 700 zł z prawie nowymi klockami EBC, intratna?
Pozdrawiam wszystkich! ;)
23 minuty temu, Jarek_-_-_-_ napisał:
Witam Panowie,
Będzie ok
Tarcze wrzuc OZty
11 godzin temu, Dev napisał:
Będzie ok
Tarcze wrzuc OZty
Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie zapytałem czy te zaciski z A6 C7 z tarczami OZ podejdą P&P do a4 b8, a także podczas szukania tarcz mam szukać do A6 C7 345 mm? Z jakiego to silnika? Pozdrawiam ponownie.
wsio pasuje
