SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
23 minuty temu, Marcin_G napisał:
No tak ale to b7... inny zacisk inna powierzchnia malowani. W którym miejscu kolego w B8 umieściłbym taki znaczek skoro zacisk wyglada zupełnie inaczej?1abd8c61e021fb4994f9f4014c473e8d.jpg
Wiec gdzie tu coś takiego namalować?
Możesz kupić gotową nakładkę i przykleić ją klejem do szyb.
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 2 tys.
To jest oddzielna blaszka z emblematem a nie malunek bezpośrednio na zacisku.
Po kupnie A4 hebel standard 314/300  zacisk Ate  klocki  tarcze ori. kiepsko  dalej było .
S4     345/330 zacisk Trw klocek Ferodo Ds tarcze Otto Zimmermann pewien niedosyt zmieniłem przód na .
Q5     345/330  Brembo 4 tłok klocek i tarcze ori.Audi  ( zaciski pomalowane proszkowo na czarno przez kolegę Dev profi robota ) całkiem dobrze hamował ten zestaw  :decayed:  Ale dlaczego nie krok dalej po konsultacjach z kolegą  Deafca wpadł fabrycznie nowy zestaw
S4   8W 356m/330 Akebono 6 tłok klocek ori. tarcze Otto Zimmermann (dedykowane do A6 c7 ) zdecydowana różnica zwłaszcza przy większych prędkościach :kox:
Zastanawiałem się nad zestawem z SQ5 wybór padł jednak na nowy zestaw od kolegi Tomka jestem bardzo zadowolony .
Edytowane przez dobry1
Tylny zacisk od c7 330mm podejdzie do b8 z tarcza od s4 ?  wyglada identycznie co s4
zaciski z adapterami ?
Gibons tylne zaciski mam z S4 8k i tarcze 330mm
przemek530d    tak zaciski z adapterami .
Wiem że masz od esy.
ale pytam czy od C7 tył 330mm podejdzie do b8 z tarczą 330mm od s4/s5 bo zacisk wyglada identycznie ktoś wie coś na ten temat? od q5 podchodzi to i moze od c7
Zamierzam kupić na allegro przednie zaciski pod tarcze 345mm do A4 B8
Jak najlepiej je rozpoznać żeby nie naciąć się na te pod tarcze 320mm bo wyglądają tak samo?
Ewentualnie o co zapytać sprzedającego żeby sprawdził i to się potwierdziło?
Większość nie pamięta na jakich tarczach były założone.
Edytowane przez Audinside
Nie chodziło mi o podesłanie linku do ogłoszenia z zaciskami ale o wyjaśnienie  mi w miarę możliwości jak rozpoznać zaciski kompatybilne z tarczami 345mm
Czy każde w poliftowej Q5 3.0 TDI lub w A6 C6 3.0 TDI wychodziły z tarczami 345mm? Dzięki za odpowiedź.
Zacisk musi mieć dłuższe jarzmo.
na jarzmach musisz mieć wybite cyfry 663
A na zaciskach 981 i 982
Edytowane przez Dev
1 minutę temu, Dev napisał:
na jarzmami musisz mieć wybite cyfry 663
Dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło. Wielkie dzięki!
Napisz mi jeszcze proszę czy te numery będą wybite bez względu czy zacisk będzie od A4 A5 Q5 czy A6 ?
Aaaaaaa.... przepraszam Cię
Chodziło Ci o B8, jutro wrzucę Ci info co do 345 bo takie mam ale niestety nie mam 330mm na tył
Spoko! Na początek przednie mi wystarczą, a 330 na tył to przy okazji jak będziesz miał na stanie.
Hej..
Podrzuci mi ktos link do swapa na pelen zestaw (Tarcze klocki zaciski itp) do a4 b8 2009 ? Cos tam slyszalem ze s4 najlepsze, ma ktos jakis link czy cos? Bardzo bym prosil:) Przod i tyl
38 minut temu, PatrykB8 napisał:
Hej..
Jakiego rozmiaru szukasz?
9 godzin temu, PatrykB8 napisał:
pod felge 19;)
320. 345. 356. 380  ?
mam tyl 330mm jak chcesz
345 356 chyba najrozsadniej ;)
