SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
  • Odpowiedzi 2 tys.
26 minut temu, kisielek123 napisał:
wejda alumy 16 cali z et46 na zaciski 320?
W wiekszzvzosci przypadków wchodza
Możesz sfrezować zacisk 320 bo jest w 'banan' i ewentualnie końce mogą haczyć o zacisk.
Pomyliłeś auta, 320tek w B8 nie ma potrzeby frezowac, to zacisk TRW, nie Ate.
na 345/330 potrzebna felga minimum 17?
Jo, ale i tak trzeba mierzyc na aucie
Fakt. Poszedłem jak dzik w lebiodę , pardąsik , pardąsik :hi:
Panowie a jeszcze jedno pytanko czy tylnie hamulce seryjnie sa 300mm? 314/300 i 320/300?  bo nie wiem czy w takim razie tylnie tez bede musial wymieniac
Seria ma 300x12, eSka ma 330x22
17 minut temu, Bojka1 napisał:
Panowie pytanie, czy zaciski pod tarcze 345 z a7 podejdą do b8? To taki sam zacisk jak w s4b8?
To samo
Nie lepiej coś takiego? https://allegro.pl/oferta/audi-a6-a7-c7-3-0-tdi-tarcze-zaciski-klocki-38-km-9569636591
Siema,
Pytanko jakie przewody hamulcowe polecacie ??? Doczytałem, że w oplocie strzelają to w takim razie zwykłe ???  Jak zwykłe to jakiegoś konkretnego producenta ???
12 minut temu, kabas napisał:
Siema,
do B8 tylko zwykłe
Ate Ferodo TRW Bosch
Które według kolegi najlepsze ? Była jakaś konkretna firma którą wrzucali na pierwszy montaż ?
wszystko jedno
3 godziny temu, Dev napisał:
wszystko jedno
Ktoś na forum też pisał o fabrycznych ori przewodach, że jak kupować to tylko ori. Jest sens iść tą drogą? Czy szkoda hajsu ?
